Bulles d'air qui remontent dans le près filtre
par yoasof
Dim 17 Juin 2012 à 11:42
J'ai la pomperie située environ à 40cm en dessus du niveau de l'eau.
Quand la filtration s'arrête, au bout d'un moment des bulles d'air arrivent par l,aspiration dans le près filtre, et au bout d'un certain temps, il est plein d'air.
La pompe n'a aucun problème pour se réamorcer.
Je pensais donc à une prise d'air au niveau de la pompe, et l'eau contenue dans les tuyaux d'aspiration, se viderait dans la piscine, le hic, c'est que même en fermant les 3 vannes d'aspiration, le phénomène se produit, et je n,ai aucune fuite d'eau visible entre ces vannes et la pompe.
Donc je suis un peu perdu . À moins que mes vannes quart de tour ne soient pas étanche ? Bizarre elles sont neuves.
Le phénomène est apparu des la mise en service de la piscine, et le pisciniste m'a dit que c'était normal, alors que pour moi ça ne l'ai pas, il doit bien y avoir une explication.
Merci d'avance pour votre aide
par ouioui44
Dim 17 Juin 2012 à 13:59
verifie le raccord union a l'entrée de ta pompe,
ensuite ton pisciniste n'est pas un pisciniste, mais un clow blanc deguisé en pisciniste,
il n'est absolument pas normal que ta pompe se vide
la mienne est a 40/50 cm au dessus du niveau de l'eau et elle ne se vide jamais, sauf quand je fais le con avec le tuyau du robot
par yoasof
Dim 17 Juin 2012 à 16:50
Mais comment ce fait il qu'elle se vide malgres les vannes d'aspiration fermées ?
par ouioui44
Dim 17 Juin 2012 à 17:34
c'est ce que je viens de dire, verifie les raccords union, et as tu une vanne entre ta pompe et ta vanne multivoies ( 6 ou 7 voies)
si oui ferme la , sinon
il est possible que ce soit ta vanne filtre qui fuit
par yoasof
Dim 17 Juin 2012 à 19:08
Non, pas de vanne entre pompe et vanne multi voie.
Mes bulles arrivent par l'aspiration, donc de l'eau s'écoule vers l'aspiration, mais pourquoi ça le fait avec toutes les vannes d'aspiration fermées ?
par yoasof
Dim 17 Juin 2012 à 19:57
Pour le pisciniste je suis ok avec toi,
Il c'est même pas déplace
Par contre pour encaisser les chèques, il était à l'heure !.
par poun
Ven 22 Juin 2012 à 00:09
ça peut venir du couvercle et du joint de ton pré-filtre. . .
par syl29000
Ven 22 Juin 2012 à 09:26
J'ai le meme cas.
Je suis en dessous de l'eau (au moins 50cm), et la pompe se vide apres l'arret de la filtration.
Et aucun pb de reamorcage.
Je pense que la flotte repart vers la bonde de fond qui est à 2.50m.
(je sens d'ailleurs de l'eau froide au niveau de la bonde lorsque la filtration n'est pas en route)
C'est pas tres grave si la pompe reamorce bien.
Je connais des personnes qui ont le meme cas (pre filtre pompe vide apres l'arret de la filration)
Apres j'ai entendu parler d'anti retour, ,etc. mais je ne sais pas quel est la vrai regle à respecter (si la pompe se reamorce bien ca ne doit pas gener le circuit ?)
par poun
Ven 22 Juin 2012 à 10:47
syl29000 a écrit:J'ai le meme cas.
Dans le sujet de "yoasof", j'ai cru comprendre que sa pompe est au-dessus de l'eau ! :wink:
Par contre Sylvie, si ta pompe est en dessous du niveau piscine (pompe en charge) et qu'elle se vide à l'arrêt, ce n'est pas normal du tout ! :lol:
par syl29000
Ven 22 Juin 2012 à 10:57
oupps en effet j'avais mal lu.
Sinon moi c'est "sylvain", lol
Oui je me pense comme toi que ce n'est pas normal, et c'est surement pour ca que je sens de l'eau froide au niveau de la bonde quand la filtration est arretée (surement la flotte qui redescend du pre filtre vers la bonde)
Pas d'anti retour je pense.
Par contre ce n'est pas l'eau du filtre a sable qui redescend c'est sur. Car quand j'ouvre mon prefiltre il reste vide, l'eau reste donc bien dans le filtre à sable.
Cela peut il influer sur quelque chose selon toi stp ?
Cela dit, comme la pompe reamorce bien. je n'y avais pas attaché d'interet majeur particulier.
par poun
Ven 22 Juin 2012 à 11:36
syl29000 a écrit:Sinon moi c'est "sylvain", lol
oups ! j'avais une chance sur deux ! :lol: :lol: :lol:
Oui je me pense comme toi que ce n'est pas normal, et c'est surement pour ca que je sens de l'eau froide au niveau de la bonde quand la filtration est arretée (surement la flotte qui redescend du pre filtre vers la bonde) Pas d'anti retour je pense.
C'est incompréhensible, si ta pompe est au-dessous du niveau de la piscine, elle ne peut pas se vider par la bonde de fond même en absence de clapet anti-retour !
Il doit y avoir une explication et j'aime bien comprendre. (je ne crois pas à un phénomène surnaturel) :lol: :lol: :lol: Tu as obligatoirement un point d'eau plus haut que celui de la piscine, qui redescend au même niveau quand ta pompe s'arrête. (Moi, je pense au filtre)
Surement parce que lorsque tu ouvres ton préfiltre, tu fermes les vannes ! Où bien que celui-ci est déjà vide !
Non, si ta pompe s’amorce rapidement à chaque fois. Mais il ne faudrait pas qu'elle tourne à vide trop souvent et trop longtemps.
Cela dit, comme la pompe reamorce bien. je n'y avais pas attaché d'interet majeur particulier. :wink: :wink: :wink:
Logiquement, si ton filtre se vide à chaque arrêt de la pompe, c'est que tu as une prise d'air sur les refoulements. . . Sinon, il est possible de mettre un clapet anti-retour (pas très cher) entre la pompe et le filtre.
par syl29000
Ven 22 Juin 2012 à 14:04
alors quand j'ouvre le préfiltre je ne ferme pas de vanne en effet.
donc c'est peut etre le filtre qui se vide .
curieux, et merci à mon pisciniste.
Je verifie ce soir, je suis peut etre au fil de l'eau et non pas au dessous.
il faut que je regarde.
Je ne repetais que les citations du pisciniste qui a mis en oeuvre tout ca.
