changer buse de refoulement
Bonjour à tous. J'ai une buse de refoulement dont le pas de vis est abimé . Conclusion, avec la pression de l'eau, la bride se retrouve dans l'eau avec la "bille directionnelle " . J'ai essayé de la faire tenir avec du "joint en ruban blanc " mais cela ne tient pas bien.Est ce difficile de changer la buse ? (elle est tenu par 5 vis cruciforme.) Faut il baisser le niveau de l'eau en dessous de la buse ? Merci d'avance pour vos conseils et bonne journée
