Coffret electrique à quel endroit?
par steflcms
Ven 08 Juin 2012 à 20:59
je vais débuter l'installation de ma piscine bois semi enterrée.
je dois prévoir alim pompe + projecteur led + prise 1 supplémentaire.
je me pose la question suivante :
où mettre mon coffret électrique?
mon tableau général se trouve à 15m du "local piscine" attenant à la piscine.
soit je prévois la ligne pompe (avec l'horloge) directement au tableau général + 1 ligne 220v directe vers le local piscine.
soit 1 ligne 220v qui va vers un coffret elec dedié à la piscine, dans le "local piscine".
je penche plus pour la 2° solution, mais j'ai des incertitudes au niveau des sections de cable et disjoncteur à utiliser.
pour infos, la pompe est en 220v pour 1,2cv
merci de vos lumières
par ouioui44
Ven 08 Juin 2012 à 22:13
6 mm² minimum si tu mets un tableau separé,
la seconde solution est la bonne enfin celle que je conseillerais
de plus c'est plus pratique d'avoir un coffret indépendant,
sachant que ton coffret, tu peux très bien le mettre dans une petite armoire en bois ou un abri autre
par fraggy
Ven 08 Juin 2012 à 22:58
Hello si tu n as pas prevu de pac passe en 2,5 mm2 et une protection en 16A tu passe sans pb et tu as du rab , Si tu n as pas deja un dif sur la ligne ajoute en un
@+fraggy
