Ferraillage et remblais
MessagePosté: Sam 02 Juin 2012 à 10:48
par ganymede38
Bonjour suivant le schéma posté par Manu16 le ferraillage doit être dispose comme ceci :
Cela est-il également valable lorsque le remblais est du gravier roulé ?
Merci de votre aide
MessagePosté: Sam 02 Juin 2012 à 19:02
par fraggy
hello peut importe le remblé utilise :wink:
@+fraggy
MessagePosté: Ven 08 Juin 2012 à 09:44
par ganymede38
Merci de ta réponse
Vu que j avais peu de place dans mon terrain je l'ai optimisée en laissant un faible espace autour pour remblayer. A certain endroit le remblai n aura que 20 cm de large sur 1.20m de profondeur et je me demande vraiment si la poussée de ce remblais sera aussi forte que de la terre sur 50 cm de large
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 16:01
par ganymede38
Vraiment personne pour me rassurer ?
MessagePosté: Mar 12 Juin 2012 à 18:33
par Breizh17
Bonsoir ganymede38,
Rassurez nous, vous ne comptez pas sur le remblai pour retenir les parois de votre bassin ? :wink:
Pensez donc à tous ces utilisateurs de hors sol qui par définition n'ont pas de remblai en effet si votre maçonnerie est bien réalisée (et cela semble le cas) elle se suffira à elle seule.
Cordialement
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 07:52
par fraggy
Re
Aucun pb chez moi j ai pas de ramblai il y a un vide de 50 cm :wink:
tes murs de piscine peuvent tenir sans terre a l exterieur sans aucun pb :wink:
@+fraggy
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 14:15
par ganymede38
Merci pour vos réponses mais en fait je cherchais une précision sur le ferraillage au niveau des angles car si il n y avait aucun remblais (comme fraggy) et selon le schéma de manu16 je croisais les fers dans les angles.
Si par contre le remblais avait une forte poussée je ne devais pas croiser les fers pour éviter les fissures dans les angles.
D’où ma question sur la poussée du remblais gravier par rapport au remblais avec de la terre
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 14:53
par hevap
Si ta terre est stable tu auras presque équilibre entre poussée de l'eau et poussée du remblais de sorte que finalement tout le ferraillage semble ne servir à rien mais il faut penser que lorsque tu videras la piscine pour nettoyer ou pour réparer la seule poussée sera celle du remblai.
Si ta terre n'est pas stable ce ne sont pas quelques centimètres de cailloux qui l’empêcheront de pousser sur le mur.
Dans tous les cas il faut contenir la poussée de l’extérieur vers l’intérieur de la piscine.
(Sauf si tu ne remblais pas comme fraggy mais lui il a peur que son remblai n'abîme sa belle piscine)
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 15:25
par ganymede38
Je comptais terminer la maçonnerie cette année et remblayer avec du gravier roulé et la mettre en eau l'année prochaine.
Sachant que le terrain est stable et la nappe phréatique a 30 m de profondeur, cela présenterait-il un risque d'attendre presque 8 mois sans eau ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 16:53
par hevap
Le fait que la nappe soit à 30 m n'est pas suffisant pour être rassurant, il faut aussi que la terre soit suffisamment drainante pour que l'eau s'infiltre rapidement. Pour une piscine béton il ne faut pas que l'eau autour de la piscine (dans le remblai) monte à plus d'1 m de haut. Ça laisse de la marge et personnellement dans mon argile l'eau n'est jamais montée aussi haut mais dans mon terrain en pente j'ai un coté ou il n'y a que 50 cm d'argile et au-dessus de la terre végétale malgré tout j'ai régulièrement 70 cm d'eau dans le puits.
Le risque de voir une piscine béton remonter est donc assez faible mais vu l'investissement il vaut quand même mieux être prudent, La laisser vide 2 ans est tout à fait possible mais il faudra rester sur ses garde et avoir un vide cave à portée de la main pour vider l'eau du puits de décompression si besoin.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2012 à 18:34
par fraggy
hevap a écrit:Salut,
Non la possé de la terre et superieux entre 1,5 et 1,7 fois la pousser de l eau
Si j ai pas mis de ramblais c est pour 2 choses
1 je draine l eau et ca me fait une reserve d eau de 3 a 4 m3 pour l arrosage de jardin et les apoi d eaux de la piscine :wink:
2 pour voir l evolution exterieur des blocs poly :wink:
@+fred
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012 à 05:58
par ganymede38
Tu parles de la terre imbibée d'eau qui a une poussée supérieure à l'eau.
Mais qu'en est-il du gravier roulé , là est toute ma question car je commence à me demander si j'aurai pas du croiser les fers dans les angles si la poussée du gravier est faible.
Hevap : Chez moi aucun risque de remontée d'eau car le sol est très très drainant
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012 à 08:48
par hevap
Pour moi une fois la piscine remblayée elle ne peut plus se déformer vers l'extérieur et donc croiser les fers n'aurait pas de sens, mais ça reste une appréciation sans preuve car rien ne m'assure que la poussée n'est pas suffisamment forte pour déformer le remblai autour.
Une autre façon de voir la chose est de supprimer les risques de fissuration dues à la pousser au vide dans les angles. Pour cela tu cherches dans le bael il doit y avoir, si ma mémoire est bonne, une relation entre l'épaisseur du béton et le rayon de courbure du fer. En respectant cette relation tu peux négliger la poussée au vide.
Je ne sais pas où fraggy a trouvé sa relation sur la poussée de la terre et je ne crois pas qu'elle soit juste.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2012 à 19:55
par fraggy
Re Au sujet de la pousse de la terre c est tres simple
1 metre cube d eau pesse une tonne
1 metre cube de terre varie entre 1,2 pour le terre vegetal et 1,6 tonne pour du sable
Tout est la j invente rien :wink:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
@+fred
MessagePosté: Ven 15 Juin 2012 à 06:42
par ganymede38
Après quelques recherches il s'avère que le gravier roulé pèse a peu près le même poids que la terre donc même méthode de ferraillage.
Merci à vous
MessagePosté: Ven 15 Juin 2012 à 08:46
par hevap
fraggy a écrit:Re Au sujet de la pousse de la terre c est tres simple
@+fred
Bien vu fraggy et ça serait juste si la terre était un liquide, mais pour la poussée de la terre il faut considérer un glissement et pas une pression répartie. La terre a tendance à prendre une pente naturelle et c'est la quantité de terre qui glisse qui crée la poussée. Donc la masse volumique est importante mais aussi la pente naturelle et cette pente dépend fortement de la nature de la terre. A masse volumique équivalente le sable pousse plus fort que de la terre stable et c'est normal, le sable a tendance à s'étaler alors que la terre stable reste bien en place.
MessagePosté: Ven 15 Juin 2012 à 11:24
par al138
Exact.
Le gravier roulé n'étant pas auto-stable (mot inventé.), il va pousser plus que de la terre qui elle, est tassée et pousse très progressivement.
Mais sur le long terme, je pense que le gravier est meilleur (drainant).
Pour ma part, j'ai terminé mon bassin sans le mettre en eau. Il est remblayé sur les cotés et sur toute la hauteur par 1m. de gravier 15/40, la terre derrière.
Le bassin est comme cela depuis plus de 6 mois, rien ne bouge.
al138
MessagePosté: Ven 15 Juin 2012 à 18:30
par fraggy
Bon bé vous avez reson :lol: :lol: et manu16 et moi avons tors :lol: :lol:
manu16 a écrit:Dans une piscine enterrée, la pression extérieure (remblai, plages, nappe aquifère, charges d'exploitation) est supérieure à la pression de l'eau. Les murs ayant tendance à fléchir verticalement vers l'intérieur du bassin
@+fraggy
MessagePosté: Ven 15 Juin 2012 à 22:54
par hevap
Pas du tout fraggy j'ai juste dit que ça c'était faux.
@+fred
