quel type de cablage
Je voudrai savoir quel type de câblage me faudrait il pour alimenter les éléments suivants lors de la construction de ma piscine.
- Bassin de 50 m3
- PAC
- NCC
- filtre environ 16 m3/h
- pompe 1 cv
- Electrolyse au sel et régul PH
- spot led dans piscine
- 3 plots extérieurs pour éclairage des plages
La distance entre mon compteur de la maison et le local technique est de 15 mètres maxi (en passant dans le vide sanitaire).
D'après ce que je peux lire sur les forums du 3X6mm2 devrait suffire.
Pour ce type d'installation, y a t il des détails ou des choses pratiques à prévoir que je puisse demander à mon électricien.
- Bassin de 50 m3
- PAC
- NCC
- pompe 1 cv
