quel type de cablage
par senmich
Dim 27 Mai 2012 à 18:48
Je voudrai savoir quel type de câblage me faudrait il pour alimenter les éléments suivants lors de la construction de ma piscine.
- Bassin de 50 m3
- PAC
- NCC
- filtre environ 16 m3/h
- pompe 1 cv
- Electrolyse au sel et régul PH
- spot led dans piscine
- 3 plots extérieurs pour éclairage des plages
La distance entre mon compteur de la maison et le local technique est de 15 mètres maxi (en passant dans le vide sanitaire).
D'après ce que je peux lire sur les forums du 3X6mm2 devrait suffire.
Pour ce type d'installation, y a t il des détails ou des choses pratiques à prévoir que je puisse demander à mon électricien.
par maverick26
Dim 27 Mai 2012 à 21:04
Salut
Perso je dirai que le 3x6mm² est suffisant, car ta conso ne devrait jamais atteindre les 6 ou 7 KW.
Par contre je mettrai un disjonteur classique de 32A au départ de ton tableau actuel (connection en tête d'installation) pour protéger le câble dans ton VS contre d'éventuels accidents.
Et ensuite mettre un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ton tableau local technique.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 34 invités
