Reparation niche projecteur
Je profite du remplacement du liner de ma piscine pour réparer la niche du projecteur, à savoir:
- Le presse-étoupe de la niche était colmaté avec un mastic type CC2000 mais une fuite était possible
- en passant le papier de verre pour préparer la niche au futur colmatage, il apparait une fissure existant probablement depuis la pose (13 ans) et donc source de fuite
J'ai un presse-étoupe neuf mais le taraudage de la niche ne permet pas de visser le PE à fond (à peine 3 filets)
Je souhaite donc le visser au maximum et ajouter un produit pour étancher définitivement la partie du filetage visible et en profiter pour colmater la fissure.
Quelles sont donc les solutions de réparation?
J'ai du SINTOMARINE + SINTOGEL, une colle epoxy bi-composant resistant à l'eau (qui est salée d'ailleurs)
Merci pour vos idées.
