Reparation tuyau skimmer et remblai
par Papas
Mar 15 Mai 2012 à 10:30
J'ai du remplacer la tuyauterie sur les 2 skimmers (tuyaux droits rigides sur l'un et flexible sur l'autre - piscine enterrée) suite aux dégats du gel.
Sous le stabilisé supportant les klinkers , le remblai était composé de sable jaune.
La piscine est posée sur une chape.
Puis-je à nouveau remblayer avec un sable jaune ou me conseillez-vous de faire un leger stabilisé? (compte tenu de la disposition de la piscine et des skimmers,je préfere éviter le gravier)
Merci par avance pour vos avis !
M
par patamodeler85z
Mar 15 Mai 2012 à 12:46
bonjour.
ta tuyauterie était à combien en profondeur ? :shock:
car pour que cela gele à 1.5m, profondeur ou passe la tuyauterie en général ! :shock: :shock:
le risque gèle est essentiellement sur les pieces scellées et au niveau du local technique ou ressortent les tuyaux.
pourquoi es tu contre le gravier ? cela est très bien et ne bouge pas dans le temps. le sable, lui, peut se tasser (avec la pluie notamment) et donc faire bouger les tuyaux.
a+.
edouard
par Papas
Mar 15 Mai 2012 à 13:24
Il s'agit en fait de la partie vissée au skimmer qu iétait defectueuse suite à un mauvais hivernage et présence de gel. Ce qui m'a obligé de couper dans les tuyaux rigides veticaux des skimmer et de remplacer par un nouveau raccord.
J'ai creusé le sable jusqu'à la chape d'ou le 1m50-ceciafin de vérifier si le coude reliant les 2 skimmer n'avait rien.
Selon toi, je pourrai donc verser un lit de gravier sous les tuyaux-raccords des 2 skimmer tout en laissant le sable déja présent sur les côtés?
Merci pour ta réponse.
M
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 34 invités
