fuite raccord pvc
par pecqeps
Mer 09 Mai 2012 à 12:11
je viens d'installer un rechauffeur sur ma filtration existante,j'ai dû refaire une bonne partie de mon installation
je viens de remettre en eau le circuit et j'ai à 2 endroit une légère fuite(quelques gouttes)
j'ai dû mal collé les raccords
connaissez-vous un produit ou une solution pour colmater la fuite sans refaire tout
d'avance,merci
sinceremnt
fuite raccord pvc
par aquigenus
Sam 12 Mai 2012 à 08:17
si tu peux isoler les circuits, utilise la technique de l'aspirateur.
tu bouche le coté du raccord avec un bouchon d'hivernage, tu aspire avec ton appareil de l'autre coté, et pendant que le vide se crée, tu dépose de la "pool tite" colle bleue liquide à l'endroit présumé de la fuite.
réitère l"opération si besoin, j'ai souvent sauvé des collages avec cette méthode
cordialement
par pecqeps
Sam 12 Mai 2012 à 09:39
ce n'est pas con ton truc,c'est même très bien
je vais essayer
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 37 invités
