trouver un bouchon de purge de filtre!!
par vivelo
Mar 08 Mai 2012 à 17:16
Bonjour à tous, j'ai une platine de filtration complète avec un filtre à sable et une pompe. l'ensemble acheté il y a quelques années au supermarché du coin, mais pas de marque et encore moins de reference. Et ma femme m'a perdu le bouchon de vidange du filtre. Il s'agit d'un bouchon type bouchon de bouteille avec un pas de vis interieur et qui vient se visser sur un tuyau fileté en plastique, en bas du filtre. par miracle, et avec ce peu d'elements quelqu'un saurait il me dire ou je peux esperer racheter cette pièce? ou puis je trouverd es pièces détachées de filtres "noname"?
A priori, ca ferait environ 20mm
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 34 invités
