Recherche infos technique pour filtration et électricité
Bonjour a tous.
La construction de mon futur bassin va bientot commencer et je voudrais profiter de vos expériences pour mon projet.
J'ai passé des heures à dévorer les posts du forum mais j'ai quand même encore quelques questions.
Le bassin fera 8x4 rectangulaire avec un volet immergé. Fond en pente douce soit moins de 50 m3. La piscine sera contruite très proche de la terrasse existante de la maison.
Je n'ai pas la place ni l'envie d'un local technique annexe. La filtration sera donc installée dans ma cave. Pour aller de la piscine à la cave je ne peut pas aller en ligne directe du fait que la terrasse existante, mais je rejoins le mur de la maison accessible le plus proche, puis chemine dans le vide sanitaire jusque qu'a l'emplacement choisi dans ma cave.
Les longueurs de tuyaux sont donc environ 20 m pour les aspirations et 28m pour les refoulements.
Je pense partir sur du diametre 63 pour limiter les pertes. Les abaques me conseillent une pompe assurant 15m3 sous 1 bar avec un filtre de 63 cm. Pensez vous que ce dimensionnement soit juste ? Quelle pompe me conseillez vous pour mon installation, sachant que je suis en triphasé ?
2 skimmer seront dans le bac du volet, pour la bonde de fond vous pensez qu'il en faut une dans le bac du volet et une dans le bassin ?
Pour la tuyauterie mon macon utilise habituellement du rigide, vous pensez que du souple serait mieux ? Ou il faut mixer les 2 ?
Je voudrait prééquiper mon installation pour une futur pompe a chaleur. Celle ci serait accolée au mur de ma maison, juste a l'endroit ou les tuyaux rentrent sous la maison dans le vide sanitaire, soit a 12 m de la pompe et 15m des refoulement. Pour éviter trop de perte de charges je pensais mettre le bypass dans un regard au pied de la pompe a chaleur directement sur les refoulements pour économiser 2x12 m de tuyaux. Probleme si je fait une installation classique avec une clarinette à coté de la pompe j'aurais 3 tuyaux de refoulement a cet endroit. Du coup que faire : mettre le by pass sur un seul des refoulements au rique d'avoir du mal à équilibrer les débits des 3 buses, déporter la clarinette et la séparation des 3 rejets juste apres la pompe a chaleur dans ce meme regard ? Ou mettre le by pass au niveau de la filtration et mettre 2x 12m de tuyau pour aller et revenir a la pompe a chaleur (en chauffant au passage mon vide sanitaire) ?
Quelle pompe a chaleur me conseillez vous pour mon installation, sachant que je suis en triphasé ?
Sinon j'ai beaucoup de questionnement pour l'installation electrique.
Je dois tirer une arrivée électrique pour alimenter le coffret de mon local technique. Je suis donc en tri, et je dois prévoir au minimum d'alimenter : une pompe, un surpresseur pour le robot, une pac, un spot 300w, éventuellement un electrolyseur et des accessoires auquels je ne pense pas (mise a niveau auto obligatoire avec le volet.)
Quel puissance mettre au niveau du tableau principal ? Quel section prévoir entre le tableau et le sous tableau (15m)
Sinon toujours au niveau electrique que faut t'il prévoir entre le local technique et le bassin /pompe a chaleur ? Je pense a l'alim de la Pac, 2 conducteurs pour le pilotage de la Pac, 2 conducteurs pour le capteur de niveau, 2 conducteurs pour le spot, 2 conducteurs pour le volet. Ca fait déja un sacré fagot.
Voila pour les principaux point qui me posent problème. Je suis aussi dans l'expectative concernant le traitement de l'eau, car la j'ai lu et entendu tout et son contraire.
Merci de vos réponses
Bien cordialement
Sohal
Bien cordialement
Sohal
