superpump hayward
par BLACK MAGIC
Ven 20 Avr 2012 à 17:49
bon, je mets un petit post juste pour vous dire que j'ai (enfin) installé et mis en route ma pompe "Superpump" !
Silence, puissance, çà a l'air de "pulser" sévère ! Du coup, passer l'aspirateur est bien plus facile même si çà reste toujours une corvée !
Afin de vous éviter les mêmes déboires que moi, n'oubliez pas de rajouter 2 vannes "on/off" en entrée et sortie de pompe, ceci permet ensuite de vider le filtre sans mettre trop d'eau partout. ( la pompe est dans un bloc et en dessous du niveau d'eau ! ).
J'ai dû tout redémonter pour rajouter les vannes et je m'en serai bien passé.
et pour finir, comme j'ai acheté sur le net, je suis bien content du site que je pourrai recommander en MP à ceux que çà intéresse.
Maintenant que la filtration fonctionne, je voudrai bien que le soleil revienne pour réchauffer tout çà ! :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
par JCGB
Ven 20 Avr 2012 à 18:23
Salut BM , super si tout fonctionne a present , j'espere que ta Superpump durera autant que la mienne (25 ans :!: :!: :!: et 100% d'origine :shock: :shock: :shock: )
par Kalagan59
Sam 21 Avr 2012 à 10:03
JCGB a écrit:Salut BM , super si tout fonctionne a present , j'espere que ta Superpump durera autant que la mienne (25 ans :!: :!: :!: et 100% d'origine :shock: :shock: :shock: )
Je souhaite à BM que sa pompe dure autant que la tienne. Mais malheureusement, encore faut-il que la qualité de fabrication soit la même qu'au siècle dernier (c'est de moins en moins fréquent)
par BLACK MAGIC
Mar 15 Mai 2012 à 21:32
une question à laquelle vous allez pouvoir répondre.
Ma pompe est puissante, très puissante, voir même peut être un peu trop puissante par rapport au reste de mon installation.
je n'y connais rien en électricité mais voilà : est ce qu'il est possible ( sans mettre en péril la fiabilité de ma pompe ) de rajouter une sorte de potentiomètre ( et je suis pas sur que çà s'appelle comme çà ! ) qui pourrait réduire la vitesse du moteur ?
je ne sais pas si c'est réalisable et comment çà pourrait se faire .Si quelq'un peut me répondre. merci d'avance . :wink: :wink: :wink:
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 22:03
ce serait possible en utilisant un variateur specifique pour les pompes dans ma boite on en a posé sur des moteurs d'entrainement de machine, mais c'est en 380v donc plus facile ( le type de branchement et de demarrage est different du 220 demarrage triangle et etoile)
en 220 je suis pas sur que cela fonctionnera
mais peut etre que fraggy pourra y repondre plus facilement
par BLACK MAGIC
Mer 16 Mai 2012 à 08:28
merci Chacha !
j'ai un peu fait le tour, il y a beaucoup de posts, je vois qu'on peut poser un variateur comme tu dis.
donc la question du nul : quel type de variateur peut on poser sur une pompe 1CV 220 v mono ? et on çà se trouve ?
je vais faire un tour sur Gogol .
par ouioui44
Mer 16 Mai 2012 à 09:02
c'est bien ce que je disais sur du mono, c'est beaucoup plus complexe et le coup est beaucoup plus important,
regarde ici
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... tml#536646
zebulon2 explique concretement le pourquoi du comment,
mais c'est faisable quand même
perso quitte a mettre un variateur, je changerais de pompe et prendrais une avec regulation intègrée type intellliflo ou un truc omme cela
coir un modèle triphasé, qui est alimenté par du monophasé, mais en passant par un regulateur comme ceci
http://www.decor-aquatique.com/nouveaut ... phase.html
la cela fonctionnera
mais de même le coup est plus élevé
par BLACK MAGIC
Mer 16 Mai 2012 à 11:14
oui, j'ai lu ce post mais çà ne me dit pas quel matériel acheter et ou.
quand à changer la pompe, elle est neuve et c'est pas d'actualité !
donc qui peut me dire sur quel site je peux trouver ce variateur mono 220 v ?
par ouioui44
Mer 16 Mai 2012 à 11:54
voila
http://www.lowara.fr/pompes-%C3%A0-vite ... 9s_P29545/
http://www.exiteau.com/p-1160-vasco-209m.html
ou encore
http://www.adrem.fr/produit/variation_vitesse_2.htm
il en existe d'autre, mais le prix va te refroidir
au fait pourquoi souhaites tu fraviment la limitée, elle te provoque des sousics de surpression ou autre chose, sielle fonctionne bien à ta place , je la laisserais comme cela
par BLACK MAGIC
Mer 16 Mai 2012 à 13:21
la solution ne semble pas vraiment "bon marché" et me refroidit ! Tout çà coûte plus cher que la pompe elle-même.
je pense qu'on va s'arrêter là, je vais fixer le panier du filtre qui est expulsé à chaque arrêt de la pompe ( sans doute le refoulement de l'eau.
