Probleme de debit d'un skimmer
Ma piscine (4x8 en beton) a un probleme de debit sur un skimmer
Je vois ca a la consommation de galets de chlore, un skimmer ne consomme quasiment plus de chlore
J'ai essaye les actions suivantes :
1- avant la mise en eau, j'ai ferme la vanne des skimmers et j'ai essaye de faire passer de l'eau d'un skimmer a l'autre avec le jet en essayant de mettre un peu de pression (dans les deux sens)
=> j'ai fait sortir un ou deux vers de terre mais rien de terrible
2- une fois en eau, j'ai essaye d'aspirer a l'interieur du skimmer suspect avec le tuyau du balai (j'ai relie la prise balai au trou du fond du skimmer et j'ai fait tourner la pompe, vanne skimmer fermee)
=> le tuyau du balai a fini par s'ecraser sous la pression
=> j'ai trouve deux ou trois minuscules escargots dans le prefiltre de la pompe
3- j'ai essaye d'aspirer vers l'evacuation : j'ai mis la vanne 6 voies sur vidage, je n'ai laisse que la vanne skimmers ouverte, le clapet du skimmer qui me semble normal ferme, j'ai fait tourner la pompe
=> aucun resultat visible
4- dans la configuration precedente, j'ai fait passer plusieurs litres d'acide chlorhydrique par le skimmer
Maintenant, je suis partage entre acheter un furet Karcher pour mettre la pression ou une camera endoscopique pour voir ce qui se passe dans ce satane tuyau
Toute aide sera la bienvenue
Merci par avance
Merci par avance
