1 skimmer OK, 2 skimmers, utile ?
par Allan47
Mer 18 Avr 2012 à 14:54
Bonjour :)
Il est souvent vendu avec les piscines 1 skimmer et je voit dans beaucoup de projet qu'il y a souvent 2 skimmers insallé, est-ce vraiment utile d'en mettre 2 ou 1 suffit ?
par Kalagan59
Mer 18 Avr 2012 à 15:03
Le nombre de skimmer est fonction de la surface de la piscine. Il est généralement préconisé d'installer 1 skimmer par tranche de 30-35m² de plan d'eau.
Donc pour une 8x4, 1 skimmer suffit, pour une 10x5, il en faut 2 etc.
Pour être plus pointu, il faut également tenir compte du débit de la pompe et du débit préconisé par skimmer. 1 seul skimmer pour une pompe de 30m3/h, ce n'est pas assez.
par patamodeler85z
Ven 20 Avr 2012 à 16:20
bonjour.
perso, meme pour une 8x4, 2 refoulements et 2 skimmer c'est bien.
la filtration est importante. c'est un élément à ne pas négliger. le cout d'un skimmer en plus + tuyauterie est dérisoire par rapport à la qualité de l'eau.
a+.
edouard
Ven 20 Avr 2012 à 17:32
Attention cepednant à ne pas multiplier les skimmers si la pompe ne suit pas.
Pour qu'un skimmer remplisse bien son rôle, il a besoin d'une aspiration suffisante (à partir de 7 m3/h de débit si mes souvenirs sont bons).
par Kalagan59
Sam 21 Avr 2012 à 10:16
exact bc327.
Dans mon message, je disais qu'un skimmer pour une pompe de 30m3/h ce n'était pas assez, mais tu à raison aussi pour l'inverse, 3 skimmers pour une pompe de 12m3/h c'est trop.
par franck 07
Sam 21 Avr 2012 à 11:54
en règle générale une aspiration en D 50 est entre 5 et 6 m3 /h
pour un bassin de 50 m3 si tu veus une filtration totale tout les 4h , tu mettra une pompe de 14 m3/h , donc tu aura besoin de 3 aspi , ( 1 bonde et 2 skimmers )
pour des bassins plus grands on passera en D 63 voir D 75 pour une aspi plus importante avec 3 pièces .
bien entendu le nombre de refouements sera identiques !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 33 invités
