Où trouver un poussoir pneumatique étanche ?
par poun
Mar 17 Avr 2012 à 11:37
Par manque de place (et pour des question pratiques), j'ai du installer mon bouton poussoir pneumatique NCC sur la plage piscine voir ci dessous :wink:
Ces boutons qui sont prévus pour être installés sur la paroi (donc verticalement) ne sont pas très étanches. Le soucis que j'ai avec le mien, c'est que lorsqu'il pleut, de l'eau s'infiltre à l'intérieur du bouton et s'accumule dedans. Donc, soit il ne fonctionne plus, soit il déclenche ma pompe de façon intempestive. J'ai fait quelques recherches, mais je ne trouve pas sur le net. Il faudrait le remplacer par un modèle étanche. Si quelqu'un peut m'aider à trouver ça, ce serait super ! Merci d'avance.
par pisstoran
Mar 17 Avr 2012 à 19:33
J'ai cherché, j'ai pas trouvé. :cry:
par poun
Mar 17 Avr 2012 à 20:56
Merci. Moi non plus je trouve pas. pourtant ça doit bien exister s'tengin ! Les pros de la piscine, y a rien dans vos catalogues ?
par pisstoran
Mer 18 Avr 2012 à 00:39
Poun, en attendant qu'on te trouve ça; tu peux me dire en deux mots le bilan de ta ncc(en general, pas ton modele en particulier); ma piscine ne sera pas tres grande, ma femme et moi aimons nager mais je n'ai pas encore conclu sur ce systeme(prix à l'achat et conso electrique de la pompe tres puissante) ça vaut le coup?
par poun
Mer 18 Avr 2012 à 08:55
pisstoran a écrit:Poun, en attendant qu'on te trouve ça; tu peux me dire en deux mots le bilan de ta ncc(en general, pas ton modele en particulier
A l'usage
j'en suis très satisfait. Les trois buses disposées en triangle permettent d'avoir un courant plus large, donc plus confortable qu'avec une façade de kit NCC (beaucoup plus chère d'ailleurs).
Pourtant, même avec ma pompe de 70m3/h, (comme nous sommes "bons" nageurs), je m'approche trop près des buses si je nage vite et que je force un peu. Mais je n'avais pas le choix, en monophasé on est limité pour la puissance de la pompe (3CV maxi.)
Par contre en endurance et cardio c'est bon, (j'alterne des séries de nage sur place avec des aller/retour). Parfois on nage à deux. un qui nage sur place et un qui fait des séries aller/retour et on alterne comme ça pendant 45 mn ou 1 heure (voir plus). Avec les systèmes d'injection d'air, on peut utiliser les buses en massage et là aussi c'est le top (parce qu'elle sont puissantes).
Pour nager en force et rapide, cette année, je vais compléter le système avec un élastique pour moi. Mais pour des nageurs moyens, les buses telles quelles sont installées et avec la pompe SPECK (plus l'intelliflo en complément parfois) sont largement suffisantes. (Les enfants s'éclatent comme des fous. :P )
En ce qui concerne la conso électrique, je n'ai pas fait de bilan, mais avec une utilisation journalière de 1h ou 2h, ça ne va pas chercher bien loin. (Je l'utilise aussi quand je fais un chlore choc ou un autre traitement, c'est super efficace pour brasser l'eau). Et c'est nettement plus avantageux par rapport à ce que nous couteraient des aller/retour en voiture et le prix des entrées en piscine municipale pour nager.
En résumé, parce que j'ai pu installer et composer moi-même la NCC, elle sera vite amortie (par rapport à des séances en piscine municipale), pour juste le prix du matériel, j'ai une NCC très puissante, qui m'aurait couté aux alentours de 5000 euros en kit, posée par un pro. Je ne peux donc pas être déçu.
par pisstoran
Mer 18 Avr 2012 à 17:48
Merci! Je crois que je vais essayer de faire comme toi; une derniere question et j'arrete de te poluer ce post: j'ai à peu pres compris l'ensemble de ton montage, sauf: les 3 buses que tu as disposées en triangle refoulent l'eau; donc tu as placé la buse d'aspiration pour ta pompe ncc en dessous? Tu as mis des buses de refoulement "standard" orientables ou des buses speciales ncc? Merci encore de tes conseils precieux avant mon lancement de chantier.
par pisstoran
Mer 18 Avr 2012 à 18:18
Sinon pour ton bouton poussoir etanche, toujours pas trouvé mais j'ai vu qu'il existe des capuchon silicone souple etanche pour bouton poussoir; peut etre qu'avec un minimum de bricolage, tu peux reussir à faire quelque chose de propre; je te l'accorde, c'est un peu du rapiecement mais si ton modele tant espéré n'existe pas.
Uploaded with ImageShack.us
j'ai vu ça sur RS , les essentiels de l'electronique mais je n'ai pas vu le diametre.(je ne sais pas placer un lien actif).
Tu as aussi ça chez conrad:
par poun
Mer 18 Avr 2012 à 18:32
Oui, j'avais pensé à ça aussi mais je suis sûr que ça existe des poussoirs étanches. Sinon, pour les buses orientables, j'ai pris trois kits de refoulement NCC Espa comme celui là :
les deux buses extérieures sont reliées à la pompe Speck (70m3)
Et la buse centrale provisoirement sur le refoulement de l'intelliflo (pompe de filtration 30m3/h en vitesse maxi). Quand je veux l'utiliser, je mets la vanne multivoie sur circulation et j'envoie toute la sauce sur cette buse.
J'avais prévu à l'origine de mettre une deuxième pompe NCC sur la buse centrale, mais pour l'instant ça marche bien comme ça.
Pour l'aspiration, j'ai choisi deux grandes grilles latérales, que j'ai posées en bas et de chaque côté du mur. Je les ai prises très grandes, de façon à ne pas avoir un effet de succion qui pourrait être dangereux pour les enfants. On les voit bien ici pendant le remplissage du bassin :
par poun
Mer 18 Avr 2012 à 18:37
pisstoran a écrit:. . .j'ai vu ça sur RS , les essentiels de l'electronique mais je n'ai pas vu le diametre.(je ne sais pas placer un lien actif).
Quand tu as copié le lien dans la fenêtre de saisie (celle ou on écrit) tu le sélectionnes et tu cliques sur le bouton URL (en haut à droite) Les balises URL vont se mettre avant et après la phrase sélectionnée . :wink:
par poun
Mer 18 Avr 2012 à 18:49
J'ai retrouvé une photo des bouches d'aspiration NCC au moment de la pose. Elle sont raccordées ensembles avec du tube D. 110 :wink:
par pisstoran
Mer 18 Avr 2012 à 21:17
:super: ,impeccable, tes photos vont bien m'aider, merci. Bonne idée ta troisieme buse branchée sur la filtration et ainsi profiter de sa puissance. Au debut, je voulais brancher uniquement la pompe de filtration sur 2 sorties ncc car le local technique sera tres pres de l'installation de la ncc; mais je me rend bien compte maintenant de l'insuffisance de puissance de celle ci. Encore merci pour les references, je vais regarder ça de pres.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 34 invités
