Terrasse prise dans les blocs de la piscine, votre avis svp
Posté:
Dim 15 Avr 2012 à 20:06
par laika
je n'en suis pas arrivé encore à la construction de ma terrasse mais j'y réfléchi déjà, je suis en cours de construction d'une piscine en bloc poly et je pensais au dernier rang prendre des fers à bétons de 8 dans les blocs poly et les faire sortir d'un metre afin de venir poser mon treilli soudé dessus et couler ma terrasse, ce qui pour moi je pense donnera une stabilité supplémentaire car dessous j'aurai un remblai en gravier !
pouvez-vous me donner votre avis svp ?
merci par avance
Posté:
Dim 15 Avr 2012 à 20:52
par Allan47
Je ne suis pas certain, mais je pense pas que cela soit une bonne idée, si c'est un liner, peut être faudrait-il que la piscine soit dissocié de la terrasse en terme de ferraillage je parle, mais je ne suis pas un expert alors peut être que je dis une betise .
Posté:
Dim 15 Avr 2012 à 20:54
par maverick26
Salut
Je n'ai pas les DTU sous les yeux, mais c'est un point sur lequel mon pisciniste m'avait informé que cette pratique était interdite.
En cas de mouvement du bassin (léger enfoncement) ou bien si ce sont les abords qui descendent un peu, cela génère une forte contrainte sur la maçonnerie du bassin, pouvant entrainer une rupture.
Les terrasses ne doivent pas être solidaires du bassin (tjrs d'après mon pisciniste).
Posté:
Dim 15 Avr 2012 à 21:00
par laika
Ok merci pour vos avis
si il y en a d autres je suis preneur
Posté:
Dim 15 Avr 2012 à 21:31
par scarface38
j'ai désolidarisé ma terrasse du bassin. donc pas de tors en attente qui dépassent !
Posté:
Lun 16 Avr 2012 à 14:58
par Greg86
Je pense que tu peux faire ressortir des fers de 20/30cm pour lier la ceinture qui supporte les margelles si tu veux. Par contre effectivement a priori il faut toujours séparer la terrasse du bassin !
Posté:
Lun 16 Avr 2012 à 15:34
par patamodeler85z
bonjour.
dissocier bassin et plage. les fer tords peuvent revenir pour les margelles (chainage haut) mais c'est tout.
le remblai en gravier est bien, pas de probleme de tassement comme la terre.
il faudra faire un joint de dilatation entre plage et bassin, un bout de polystirene de 2cm fera l'affaire tout autour du bassin. Si l'un joue, il ne faut pas qu'il casse/fissure l'autre.
a+.
edouard
Posté:
Lun 16 Avr 2012 à 16:16
par laika
Ok merci pour vos conseils que je vais suivre à la lettre !
Posté:
Lun 16 Avr 2012 à 16:30
par titof3
Bizarrement magiline prévoit des demi lunes dans la structure que l'on rempli de béton pour accrocher la terrasse à la piscine.
Mais le joint entre les margelles et la 1ère dalle de la terrasse à fendu
