Puissance de la filtration
par Allan47
Jeu 12 Avr 2012 à 20:37
Bonsoir, j'ai récupérer un système de filtration, mais je ne sait pas si elle est suffisante, voici les infos que j'ai:
Pour la pompe:
Caractéristiques techniques de cette pompe SP 8001 0,45kw sur 220v
Reference : SP10001
Puissance en cv : 1
Puissance en kw 0.75
Tension 220 volt
Débit maxi 12.6m3/h
Dimensions:545 x 230 x 320
Garantie : 1 an
Panier préfiltre incorporé et amovible
Couvercle transparent
Poids : 10kg
Pour le filtre a sable:
Marque: Splash
Modèle S300
Je précise que la piscine fera 8m par 4m par 1.5m.
par Allan47
Jeu 12 Avr 2012 à 20:44
Rajout d'info:
Pour le filtra a sable, il a un diamètre de 38-40 cm environ et ressemble trait pour trait a cette image:
puissance de filtration
par aquigenus
Ven 13 Avr 2012 à 11:11
le filtre me parait sous dimentionné, pour une pompe d'un cheval il te faut un 600 mm de diamètre minimum, celui que tu me montre est un filtre en polypropylène avec vanne top mais 38/40 cm ça me parait petit, je pencherai plustôt pour un 500 mm
de plus tu nous parle d'une pompe de 0.45 kw et plus loin d'une pompe d'un cheval,bizare
le code SP me fait penser à du Hayward.
vérifie sur ton filtre sa capacité de passage, c'est stipulé normalement sur son étiquette.
Pour une piscine de 8 x 4, un 12 m3 est suffisant mais il faut toujours que la pompe soit égale ou légèrement inférieure à la capacité du filtre.
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 34 invités
