Enduit non étanche
J'ai réalisé les enduits de ma piscine et avant de remblayer et de poser la mosaique j'ai fait une épreuve du bassin pour contrôler l'étanchéité. Malheureusement j'ai détecter plusieurs fuites?
Des suintements entre le radier et les murs et des auréoles d'humidité sur les murs.
Coté réalisation, j'ai réalisé 3 couches d'enduit Gobetis + 2 couches d'enduits avec un hydrofuge poudre SIKALITE. J'ai vérifié à plusieurs reprises la tenue des enduits sur le mur en tapant dessus pour déceler les endroits qui n'ont pas accroché. bref je pensais avoir respecter toutes les consignes pour ne pas être embêté.
Que dois je faire pour garantir une étanchéité parfaite du bassin avant la pose de la mosaique(Je souhaite éviter liner et PVC armé)
-Mettre une 3°couche d'enduit hydrofuge?
-Mettre une peinture type SIKA Enduit piscine?
Merci d'avance pour votre aide et avis.
