Questions diverses : murs filtration carreaux couverture
par fouque
Lun 19 Mar 2012 à 21:47
Le tire est vaste. Je suis en cours de construction maison et piscine.
La piscine ferait environ 12*3,5 m tendances couloir de nage. Constructiontraditionnelle.
Le terrain est en argile et il y a beaucoup de terre rapportée. Le bon sol est à 2 m. Mais pas de pente, c'est juste un partie du jardin dédié à la piscine.
L'idee est de faire un mur de soutenement pour retenir ces 2m. Mais que le mur soit aussi un des côtés longueur de la piscine. En bancher du coup.
1/ est ce que cela est possible de faire le mur d'une seule traite depuis 2 m + 1.4 m jusqu'au fond de la piscine ?
2/on m a parlé des filtres à cartouches ? Je connais bien le sable et les diatomées, mais est que les cartouches sont vraiment aussi bien que cela parait ? Avantages inconvénients ?
3/je souhaitais mettre des gros carreaux 45*45 voire plus avec un bon calepinage et des joints epoxy. Comment arrêter le carrelage sachant qu'un des murs continue dehors pour soutenir une restanque ? Quid des margelles des autres 3 côtés ?
4/enfin, je voulais mettre un volet immergé, mais avec le coffre sous l' escalier, la première marche servant de plage . Quels seraient les inconvénients ? Ou mettre le refoulement ? Du même côté sachant que la hauteur d'eau de la première marche ne le permet pas ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 36 invités
