Problème évacuation égout et régurgitation
par southstory
Sam 17 Mar 2012 à 13:08
Bonjour à tous
Alors voila un petit pb que j'ai depuis un moment et qui viens de s'aggraver :
Lorsque j'envoi mon eau de piscine à l'égout (par contre lavage ou quand j'aspire le fond etc . ) sa régurgite à 2 voir 3 endroits . Je vais essayer d'être plus précis :
J'ai ma pompe piscine et 1 mètres plus loin, une cuisine d'extérieur d'été. 1 mètres plus loin encore j'ai une douche solaire donc l'évacuation est bouché par un bouchon pvc (car je me sers plus de la douche)
Avant lorsque j'envoyais l'eau à l'égout à puissance max, sa régurgitait à la cuisine d'extérieur, à la douche solaire (si j'enleve le bouchon) et dans le vide sanitaire et même dans ma cuisine intérieur (qui se trouve 3 mètres plus loin). Ce que je fesais à l'époque, je diminuais la pression (je laissais juste entre ouvert les valves) et j'arrivais à gérer pour pas que sa régurgite. Mais maintenant : même la "pression" d'un tuyau d'arrosage fait tout régurgiter ! Donc : je ne peux plus rien envoyer à l'égout sa sors partout ailleurs ; inutile d'envoyer de la pression dans les tuyau pck sa sortira ailleurs aussi. Même quand je souffle dans le tuyau d'évacuation, sa régurgite . pour vous dire .
Etant donné que ce n'est pas moi qui ai fait construire la piscine, je ne sais pas trop comment c'est foutu niveau canalisation. Quand je passe le furet dans le tuyau d'évacuation égout de la pompe, sa bloque 1mètres plus loin (coude surement ?) idem pour la douche solaire (les 2 sont reliés je pense, quasi sur) Lorsque je passe le furet dans la cuisine d'exté, sa bloque plusieurs mètres plus loin, mais surement un coude aussi ?
En gros je suis pommé, sa doit être bouché quelque part, près de la pompe peut être la ou le furet bloque, mais comment déboucher sans envoyer de pression ? Et sans péter la terrasse pour trouver ou c'est bouché .
Merci d'avance
par l44450
Sam 17 Mar 2012 à 16:07
Juste une petite précision ton tuyau évacuation est bien celui des EU il est bien en 100mm.
Sur le même réseau il y a quoi de branché.
par southstory
Sam 17 Mar 2012 à 17:24
EU => ?
Je ne sais pas exactement ce qu'il y a de relié, la piscine était déjà constuite quand j'ai eu la maison.
Ce que je pense : La cuisine extérieur, la douche solaire, et l'évacuation égout de la pompe doivent être relié au même tuyau égout qui lui est bouché, donc dès qu'on balance de l'eau dans l'une de ces évacuations la, sa régurgite dans les 2 autres . C'est une hypothèse
par verzu29
Sam 17 Mar 2012 à 18:11
Bonsoir
Ton hypothese est bonne :c'est bouché en aval de ta cuisine ,pas pres de la ppe.
Il faut que tu repere ou est l' evacuation principale de la maison (vers le tout a l'egout dans le vide sanitaire) et tu remonte vers le piquage venant de la piscine en regardant ou il peut y avoir un bouchon .si des tampons de visite ont etes prevus ça te permettras de passer le furet :sinon il faudra couper et refaire ou appeler le plombier.
Bon coourage
Cdlt
par l44450
Sam 17 Mar 2012 à 18:32
verzu a raison procéder par étape.
EU = eau usée
par southstory
Mar 20 Mar 2012 à 14:11
Sa marche :)
Impossible de passer mon furet par contre, sa bloque des 3 cotés :(
par 750gex
Mar 20 Mar 2012 à 14:40
ton furet bloque , peut etre, sur des sifons pour pas avoir d'odeur qui remonte?
par southstory
Mar 20 Mar 2012 à 14:56
Un siphon sur les yuyau d'évacuation ?
En tout cas la douche et la pompe ça bloque au même endroit apparemment ; 1mètres à 1m50 après avoir rentré le tuyau; pour la cuisine exté plutôt vers 3 mètres
par l44450
Mar 20 Mar 2012 à 19:35
Bonsoir
Bon bien apparament tu sais où cela bloque maintenant. Si il y a un coude ou un Y tu dois tourner sur lui même et pousser en même temps ton furet il prendra le pli et pourra continuer son chemin, si il y arrive pas le bouchon est à cette endroit. Tu peux essayer de faire couler de l'eau tout en remuent ton furet dans le bouchon. Si vous êtes deux la deuxième personne se met l'autre côté du réseau pour regarder comment arrive l'eau (gros débit ou petit débit) Pas évident de donner des conseilles sans être sur place. Il y quelques temps c'est arrivé à nos amis. Nous avons passé un tuyau de karcher poussé le bouchon et on a constaté qu'il y avait dans le tuyau de 100mm une SPATULE.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 36 invités
