choix d'enduit mural sur blocs à bancher
par patetso
Mar 06 Mar 2012 à 08:11
Bonjour tous :D
Ma dalle étant coulée, ce week end je vais m'attaquer aux blocs à bancher, je me pose la question de l'épaiiseur à laisser pour les pièces à sceller :?: :?: le revetement sera un pvc armé:
1ere option, gobetis d'accrochage et une passe d'enduit mortier
2eme option qu'un pisciniste me conseille, Enduit Bétomur de chez vicat vpi
http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/Maconnerie/Fiches-produits/Ragreage/BETOMUR-FIN
la 2eme option a l'air très simple d'utilisation, pas besoin de trop charger, enfin ça dépend de la pose des blocs :wink:
Avez vous un retour sur le bétomur? me le conseillerez vous par rapport à l'enduit classique :?:
Dans les 2 cas, que laisseriez vous comme épaisseur d'enduit?
Bonne journée à tous
par Willy
Mer 17 Oct 2012 à 12:04
+ 1, je serais assez intéressé par ce type d'enduit "tout" prêt pour enduire mes murs.
par patetso
Mer 17 Oct 2012 à 12:53
Bonjour Willy,
J'ai finalement réalisé une partie de mon enduit avec le bétomur, tout ce que je peux dire c'est que si j'avais su, j'aurais fait toute la piscine, à cet endroit le résultat est parfait :D
Pour info j'ai d'abord réalisé un coté d'enduit en le projettant à la main, devant la durée de la mise en oeuvre j'ai loué un sablon. et ce que je n'ai pas terminé au sablon je l'ai fait au bétomur.
Le point important : il ne faut pas laisser 2 cm au niveay des pièces à scéller mais entre 5 et 10 mn, en fonction de si tu prends du fin ou de l'épais.
Bon courage
par Willy
Mer 17 Oct 2012 à 15:07
merci pour cette réponse, quelle a été la consommation de cet enduit (pour info, la piscine que je construit va faire 6*4*1.4 soit 28m² de murs intérieurs)
par patetso
Mer 17 Oct 2012 à 15:38
il est donné pour environ 2 kg au m2, j'avais pris un peu plus large.et j'ai touché le sac de 25 kg à 8.6€.
Si tu suis le descriptif il te faut 3 sacs mais franchement, si tu dois rattraper un peu tes blocs ou si tu charges un peu plus je peense que tu doubleras facilement la quantité.
Par contre j'attire ton attention sur le fait que mon revetement est un pvc armé, je ne pense pas qu'il soit préconisé pour de la mosaique.
à plus
par Breizh17
Jeu 18 Oct 2012 à 06:00
Bonjour patetso,
Personnellement j'ai réalisé mon enduit à l'ancienne "sable fin et ciment" en trois couches. Épaisseur totale 15 mm , coût de l'opération moins de 200 euros et 2 jours de travail escalier 5 marches inclus et bassin 8x4.
( j'avais un devis de maçon à 1500 euros)
Cordialement
par patetso
Jeu 18 Oct 2012 à 07:05
Salut Breizh17,
et bien ma piscine a à peu près la même dimension que la tienne, mais j'ai mis 3 jours.
j'ai testé le bétomur sur 1 rerour de 1m20 par 1m50, l'avantage c'est que tu le melanges dans un seau et tu n'as pas à le projetter mais à le lisser directement sur le mur :wink: il est fait pour, donc pas de souci d'adhérence.
De plus, entre le sable, le ciment et la location du sablon, j'ai du dépenser 300€ alors que je n'aurais pas dépensé la moitié (et je me serais moins fait ch.) avec le bétomur
Bonne journée
par malinya
Jeu 18 Oct 2012 à 08:14
par Breizh17
Jeu 18 Oct 2012 à 12:08
désolé je n'avais pas fait attention à la date d’émission du post.
Je ne connais pas le "bétomur"et c'est certainement un bon produit.
Quelque soit la méthode employée l'objectif reste la réussite de nos travaux.
A ce titre j'espère que malinya a bien profité des sa piscine l'été passé :?
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 32 invités
