Page 1 sur 3
Bulles d air dans le filtre à sable
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 19:20
par mitch
Bonjour je viens de changer ma pompe suite à une fissure sur le corps de la pompe, j'ai changer avec le même model. Elle fonctionne bien par contre j ai des bulles dans le filtre même en vidangeant avec le manomètre sur le filtre à sable. quand je fais un lavage de filtre idem des bulles, j ai resserre le tout je ne comprends rien. Avez vous des informations à me donner . J ai arrete le ,filtre ce soir pour voir si le niveau du filtre a sable baisse mais a priori non .Merci d avance
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 20:16
par poun
Si tu es sûr de n'avoir aucune prise d'air, il est possible que ce soit de l'air resté prisonnier dans les canalisations au démontage et remontage de la pompe. Si tu as purgé correctement et qu'il reste juste une bulle dans le filtre, ce n'est pas grave elle finira par s'évacuer progressivement.
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 20:57
par mitch
Non il y a beaucoup de bulle, à mon avis il faut re demonter la pompe, car avant je n avais aucun soucis. Quand j avais ma fuite au niveau de la pompe rien dans le filtre à sable, quand penses tu cela doit venir du raccordement de la pompe ?
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 20:59
par mitch
Comment vérifier si il y a une prise d air au niveau de la pompe ?
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 21:00
par poun
Tu aurais de l'air dans le préfiltre.
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 21:21
par mitch
Comment ça
Posté:
Mer 29 Fév 2012 à 21:22
par mitch
Comment pourrais je faire pour vérifier pas a pas ?
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 08:39
par mitch
Je viens de vérifier le niveau d eau dans le filtre à sable, le niveau n'a pas bouger et quand je remets la pompe encore des bulles et un paquet, je mets en marche la pompe toute la journée pour un contrôle de niveau pour voir si il bouge
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 09:15
par mitch
D après vous est ce que cela pourrais venir de la pompe en elle même
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 10:27
par mitch
Je fais tourner la pompe toute la journée, si ce soir le volume n'a pas changer c est qu il n'y a aucune fuite, y a t'il un risque d avoir des bulles dans le filtre à sable ?
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 10:28
par mitch
D ou pourrais venir d après vous cette prise d air, est ce au niveau des skimeurs ?
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 10:39
par poun
Je répète, si tu n'as pas d'air dans le préfiltre, il s'agir sûrement d'une bulle d'air prisonnière dans ton filtre à sable ne t'inquiète pas, c'est sans importance. . .
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 10:42
par mitch
Non il y a beaucoup de bulle, comme une prise d air
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 10:44
par mitch
Sa refoule en permanence au niveau des rejets côté escalier
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 10:58
par poun
Essaie de voir au niveau des raccords de pompe et des vannes si tout est bien remis en place (joint) et si c'est bien serré. Est- ce que tu as une ou des gouttes qui perlent près de la pompe quand elle est à l'arrêt. Il suffit de très peu pour avoir une prise d'air sur l'aspiration. As-tu démonté des raccords à visser au téflon sur ta pompe ou bien des raccords à bride ? (Mets une photo, si tu ne sais pas)
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 12:23
par mitch
Aucune fuite au niveau de la pompe
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 12:30
par poun
Si ta pompe refoule bien et qu'elle ne se désamorce pas, c'est sûrement de l'air prisonnier qui va s'évacuer un peu à la fois. (c'est pour ça que tu as des bulles au niveau des refoulements) Il faut attendre.
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 16:27
par mitch
La pompe ne se désamorce pas, le piscine me dit que c'est sûrement le sable qui 6 ans et qui colmater au fin du filtre à sable?
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 16:28
par mitch
La pompe fonctionne depuis 5 heure et le niveau reste intact
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 19:24
par poun
pour finir, c'est quoi ton problème exactement ? Parce que tu me parles de niveau d'eau et de filtre colmaté. ça n'a rien à voir avec les bulles d'air du début . . .
Posté:
Jeu 01 Mar 2012 à 19:42
par mitch
Je reformule, le niveau de la piscine pour l'instant ne bouge pas, mais par contre j ai beaucoup de bulle dans le filtre à sable , pas de fuite dans le local, par contre avec des bulles comme un jaccuzi je trouve ça bizarre.Jai contacté un pisciniste il me dit que cela vient du sable pendant l hiver pour lui pas etonnnant car il a 6 ans. Je ne comprends plus rien avant je n avais jamais le cas, je change de pompe et soudain cette merde voilà c'est je suis inquiet. Pour Info depuis ce matin la pompe tourne et toujours au tant de bulle comme
un jaccuzi!
Posté:
Ven 02 Mar 2012 à 01:29
par poun
Personnellement, je ne vois pas pourquoi ton sable "fabriquerait" de l'air. Il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as une prise d'air sur l'aspiration qui envoie de l'air dans ton filtre, soit c'est de l'air prisonnier du filtre qui n'arrive pas à s'évacuer !
Si tu arrêtes la filtration, l'air va se stabiliser en haut du filtre, donc il faut que tu purges ton filtre pompe à l'arrêt, quitte à recommencer l'opération plusieurs fois en plusieurs jours. Si après ça tu as toujours de l'air qui reviens, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part et il faudra bien la trouver. . .
Posté:
Ven 02 Mar 2012 à 09:23
par mitch
Donc je viens de faire le test toute la nuit la pompe a tourne le niveau reste identique à celui d hier midi donc pas de fuite. Je viens de faire un test pompe allumée je ferme les 2 skimmers et j ouvre la prise balai idem comme un jaccouzy, je pense réellement à une prise d aire au niveau de la nouvelle pompe pourtant aucune fuite dans le local.
Posté:
Ven 02 Mar 2012 à 11:04
par poun
Mais est-ce que tu as essayé de purger ce filtre à plusieurs reprises. A chaque fois que tu mets la pompe en marche, c'est normal que l'eau fasse comme un "jaccuzy" tant qu'il y a de l'air dans le filtre. Pour être sûr qu'il y a une prise d'air, il faut vraiment purger
plusieurs fois ton filtre et voir si l'air
revient en même quantité. . .
Ensuite tu pourras commencer à chercher par où, cet air entre dans le filtre
Posté:
Ven 02 Mar 2012 à 11:54
par mitch
J ai purge le filtre à chaque fois, et j ai toujours des bulles qui reviennent dans les même quantité. Quand j arrête la pompe j ai toujours le même niveau dans le filtre à sable.
