Le pisciniste revient demain, déjà 6 heures de recherche il n'a rien trouve, demain test de compression dans les tuyaux il doit changer le collier de serrage du nez de la pompe, aussi non quel est le risque de laisser ça comme ça sachant que le prefiltre reste en charge et le niveau dans le filtre à sable est au trois quart, pas de perte de niveau dans le filtre, si vous avez un commentaire je suis preneur.
coque alliance 9*4*1.5
aqualarm
robot zodiac vortex 3
regulateur de ph
pompe à chaleur 9 kw
1)
Est ce que une partie de ta tuyauterie d'aspiration est plus élevée que le niveau d'eau de la piscine ?
Ceci expliquerait le niveau d'eau constant dans le bassin.
2)
- Mets ta pompe en service.
- Ouvre l'évent du filtre à sable pour faire disparaître totalement la bulle d'air.
- Si l'air ne s'échappe pas à l'évent, ferme légrement la vanne au refoulement pour faire augmenter la pression jusqu'à obtention d'un débit d'air à l'évent du filtre.
- Une fois la bulle d'air totalement colmaté, tu arrêtes la pompe et tu fermes toutes les vannes à l'aspiration de la pompe.
Si la bulle se reforme, l'entrée d'air est au niveau pompe ou vanne 6 voies.
Sinon ouvre la vanne d'aspiration de ton premier skimmer.
Si la bulle ne se reforme pas, referme la vanne du premier skimmer et ouvre la seconde.
Puis de même avec la prise balai.
Au moins tu combleras tes doutes par rapport à une entrée d'air à l'aspiration de la pompe mais il y'a fort à parier que c'est bien çà.
Le pisciniste à fait le test de pression dans les tuyaux, aucun problème au niveau des tuyaux pas de perte de pression( pression de 2bars dans les tuyaux. Test de pression dans le local technique idem aucune perte. Quand il a fait le premier test c'estait avec la vanne et la il n'arrivait pas à monter en pression donc fuite d aire . Nous avons changer les joints de la vanne et la piscine tourne qu avec les skimmeurs j ai moins d aire il pense que les vannes sont mortes et quelles laissent passere de l'aire. Pour tourner les vannes il faut vraiment insister on a l impression quels sont bloquées. Il me demande de faire tourner la piscine pendant au moins 5 jours en laissant un filet d air sur le filtre à sable. Quand pensez vous ? Il m'a proposé des vannes étanche à plus de 100€ la vanne faut il vraiment des vannes étanche, sur les sites les va,n'es classique sont à 15€ pièce.
aqualarm
regulateur de ph
je dépoussière un vieux post Quelle est la finalité de ton problème, où était la fuite finalement Le test de pression a été fait avec de l'eau dans les tuyaux je suppose
