Enduit, liner etc... l'heure du choix...
par Superjumpy
Ven 17 Fév 2012 à 18:34
Ca fait pas mal de temps que je lis le forum en long en large et en travers et j'ai depuis le mois d'aout construit une petite piscine (7mx3,50m) en bloc à bancher sur une dalle avec double ferraillage reprise et tout ce qu'il faut pour que ça tienne bon. Mon terrain est très stable, il n'y a pas de nappe phréatique et la terre est un mélange sable et terre.
J'en arrive aux enduits et la je ne sais pas ce que je dois/veux faire.
D'un coté la simplicité c'est de mettre un liner mais j'aurai préféré faire un enduit et dans un premier temps peindre. ( à ce sujet que mettriez vous comme peinture qui puisse tenir au moins quatre ou cinq saison j'ai vu ça
http://www.anteletancheite.fr/tds/A1%20 ... Paint.html )
Je ne sais pas quoi faire parce que si je décide de faire enduit + peinture il faut que j'hydrofuge l'enduit mais si les choses tourne mal je ne pourrai plus mettre de liner (si j'ai bien tout compris) de plus j'ai l'opportunité de faire faire les enduits à la machine à projeter, savez vous s'il existe des produits tout prêt pour les réaliser ou doit on faire son mélange ciment sable sois même obligatoirement.
Merci d'avoir eu le courage de me lire, tout ça est confus mais je le suis tout autant à ce sujet.
par mosaiste34
Ven 17 Fév 2012 à 19:43
il existre des mortiers bi-composant elastiques qui conviennent tres bien pour l etanchéité des piscines.
vous avez par exemple le MAPELASTIC chez mapei , le COVERFLEX chez litokol etc .
ce sont des produit tres facile a utiliser et qui permettent d absorber les eventuelles micro - fissures du bassin car vous avez la possibilité d incorporer entre les 2 couches une toile de verre .
vous pouvez poser de la mosaique sans aucun soucis une fois cette operation terminée
pour info je mets 2 jours a 2 personnes pour faire l etanchéité d un bassin de 100 M2 environ.
par Superjumpy
Dim 19 Fév 2012 à 10:48
Je me suis décidé et ce sera peinture ou enduit en attendant d'éventuellement carreler plus tard.
J'ai vu deux produits qui pourraient me convenir :
Verniplast et Sika enduit piscine, qu'en pensez vous y a t il autre chose de plus indiqué que j'aurais raté?
Dernière question : Comment assure on l'étanchéité entre l'enduit et les pièces à sceller ?
Merci,
par mosaiste34
Dim 19 Fév 2012 à 11:23
pas de soucis pour le sika enduit piscine pour carreler ensuite ( 75 % des piscines que je renove en mosaique ont ce revetement et un petit poncage suffit generalement avant d appliquer une mosaique) par contre pour le verniplast je pense que vous serez obligé de sabler la piscine car il est marqué que c est un revetement caoutchouteux et donc je ne suis pas sur que vous puissiez poser de la mosaique directement dessus .
attention a bien vous renseigner chez votre fournisseur.
en ce qui concerne l etancheité entre les pieces a sceller et le beton vous avez la possibilitée de faire un joint avec une colle ms polymere de type cc2000 ou autre entre le plastique et le beton ce qui assurera l etanchéité , mais la dessus je ne suis pas vraiment un specialiste , il y a peut etre mieux a faire.
Re:
par Misterflod
Mar 12 Mar 2019 à 19:44
Bonjour ,
Je sais que le post est vieux ...mais je tente .
Je viens de réaliser une piscine en bloc à bancher et maintenant j’en suis à l’étanchéité: vous parlez du mapelastic : faut il faire un enduit hydrofuge d’abord sur les Agglos puis le mapelastic ou directement le mape ?
Sinon je pensais faire un enduit hydrofuge ( ciment sable et hydrofuge liquide ) en deux couches d’ 1 cm environ puis un couché de sika enduit piscine .
Qu’en pensez vous ?
mosaiste34 a écrit:bonjour
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 27 invités
