osmose sur escalier acrylique Aquilus
MessagePosté: Ven 20 Jan 2012 à 16:57
par zorglub--
messieurs,
je vois qu'un certain nombre d'entre-vous ont été victimes de cette maladie (apparitions de bulles sous le revetement de l'escalier), pouvez-vous m'indiquer commet vous vous en êtes sortis sachant que :
° la société Aquilus s'en lave les mains et me renvoit vers le concessionnaire local
° le concessionnaire (Var) est aux abonnés absents
° un specialiste en renovation de piscines me dit ne pas avoir de solution perenne (pb d'accrochage sur acrylique)
Je me trouve donc fort desemparé, pouvez vous m'eclairer de vos conseils?
Merci par avance
PS: Piscine Aquilus (liner) posée en 2008.
cloques sur escalier acrylique
MessagePosté: Dim 29 Jan 2012 à 12:14
par aquigenus
je voudrais rectifier un terme mal usité, il ne s'agit pas d'un phénomène d'osmose comme avec le polyester, mais de bullage.
la seule raison que je connaisse à ce phénomène serait dû à l'application d'une résine méthacrylate ou polyester appliquée sur l'acrylique afin de renforcer l'épaisseur et constituer une coque rigide.
Si pour une raison d'hygrométrie élevée, une inclusion d'humidité s'est produite au moment du moulage, celle-ci se transforme en hydrogène et crée des bulles qui ressortent à la partie la plus faible, côté acrylique. (seule comparaison avec l'osmose)
je n'ai pas la science infuse, et mes connaissances en la matière sont limitées, donc n'ayant jamais vu le phénomène se produire, je n'ai pas de solution immédiate. Je vais chercher
cordialement
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012 à 08:06
par zorglub--
Merci pour cette precision, a votre avis, le phenomene risque-t'il de dégénérer?
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012 à 15:20
par aquigenus
désolé, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer ce phénomène en direct,et je n'ai aucune idée de l'évolution, ni du traitement spécifique contrairement à l'osmose du polyester.
Je vais continuer à creuser le sujet.
si d'autres confrères ont des éléments, qu'ils n 'hésitent pas.
cordialement
MessagePosté: Ven 30 Mar 2012 à 08:58
par ericf
Suite à une fuite importante d'eau et après réparation 1- en sortie de refoulement, 2- petite fissure du skimmer la fuite moins importante continue néanmoins.
Avec un appareil pour tester le liner il apparait un problème dans les angles bas de l'escalier qui vont nécessiter de vider la piscine pour contrôler la fixation de l'escalier. En plus il est apparu cet été le phénomène de bulles vu chez d'autres personnes sur le même type d'escalier (acrylique).
Quelle a été la solution trouvée pour éviter que le problème s’amplifie et est ce qu'une fuite pourrait en découler?
Ce problème est il du à la fabrication de l'escalier?
d'avance merci.
cloques escalier acrylique
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012 à 18:36
par aquigenus
désolé, je n'ai pas de nouvel élément autre que ce que j'ai déjà dit
j'aurais aimé en savoir un peu plus, mais même sur internet, je n'ai rien trouvé de plus.
cordialement
MessagePosté: Dim 01 Avr 2012 à 09:42
par ericf
Le technicien aquilus m'indique que ce phénomène de bulles proviendrait d'un ph très bas à un moment donné ?
Il doit me rappeler pour connaitre la marche à suivre proposée.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012 à 15:21
par thithi
j ai egalement le meme probleme avec mon escalierAquilus
jusqu a cette annee j avais quelque petite bulle mais la il y a en de partout Aquilas a depense le bilan et repond au abonné absent.
ma piscine de de 2004 et il s agit d un escalier plage .
quelle solution
