Comment faire tenir une terrasse bois en bord de piscine ?
par Brickbroc
Mer 29 Juin 2005 à 07:20
Pas la meme question que BR, car pas de dalle beton :wink:
ma piscine 8X4 rectangulaire est en cours de realisation.
On souhaite y faire une plage en bois tout autour. Pas de dalle beton
dessous, donc lames posées sur lambourdes elles meme posees sur plots beton.
Le trou de la piscine est 30cm plus grand tout autour de la piscine, et
cette partie devra etre recomblée apres la construction, ce qui n'offre pas
un support tres stable forcement (risque de tassement du remblai).
La question est donc : comment faire tenir la terrasse et ses lambourdes ?
Au dela de 30cm, pas de probleme, mais au bord du bassin, au niveau du
remblai, le bon sol sera à 1m25 en gros de profondeur.
2 cas de figure (on hesite encore et si une solution nous facilite la vie,
on la prendra) :
- A) pose de margelles normales, et terrasse bois arrivant a fleur de
margelles
Dans ce cas, comment offrir un bon maintien au niveau du remblai ?
- B) pas de margelles, et le bois arrive donc à fleur du bassin, juste au
dessus du mur du bassin
Est-ce que dans ce dernier cas, les lames de terrasse peuvent s'appuyer sur
le bassin (et donc plus de probleme de remblai) ? Mais dans ce cas, est-ce
que ca pose probleme pour le liner ou autre donnee (j'ai du mal a voir
comment se fixe le liner, les margelles normales n'aident en rien je pense
Mon pisciniste m'a donné une solution possible pour la solution A, mais il
n'a jamais fait (plutot des dalles beton avec bois par dessus), donc
j'aimerais avoir d'autres avis ou expériences.
Merci beaucoup
Un petit schema pour illustrer ?
par BR
Mer 29 Juin 2005 à 15:55
Salut Brikbroc.
Réponse B ! Pas de pb pour le liner qui se fixe dans un rail, les margelles n'interviennent pas.
par Brickbroc
Mer 29 Juin 2005 à 16:02
merci BR :)
Par contre tu penses que y'a moyen de poser les lames sur l'arase beton ? T'aurais une photo en gros plan du dessus du mur que je vois un peu comment c'est foutu (vu de haut et de cote) ?
Parce que toi, je crois que tu mets des margelles non ?
par BR
Mer 29 Juin 2005 à 16:09
Exact, les margelles sont posées. Mais l'arase, c'est une arase béton, normale quoi. Sur mon site, dans la section plage et margelles on la voit avec le rail du liner. Moyennant de faire lisse je vois pas ce qui empêcherait de poser tes lames dessus.
par Brickbroc
Jeu 30 Juin 2005 à 15:10
humm... un doute m'envahit.
LE slambourdes doivent etre placees dans le sens de la pente, donc en general perpendiculaire a la paroi du bassin non ?
Du coup, les lattes vont etre paralletes a la paroi, et ne pas aller s'appuyer dessus.
Ce sont les lambourdes qui doiuvent aller s'appuyer sur l'arase.
Du coup, si la section de la lambourde est trop grande, la plage va etre top haute par rapport au bassin :cry: Quelle section les lambourdes (en hauteur) ?
par alf
Jeu 30 Juin 2005 à 15:23
tu peux couper les lambourdes contre l'arase et les fixer contre au lieu de les poser dessus, ca te permettra de poser direct les lattes sur l'arase...
et puis les lattes peuvent etre obliques par rapport aux lambourdes, aussi...
:mrgreen:
par Brickbroc
Jeu 30 Juin 2005 à 15:40
suis-je bete ?
Je m'en fous de la pente puisque je ne suis pas sur dalle beton mais plots beton.
Du coup je peux mettre mes lambourdes comme mon schema, paralleles a la paroi, et les lames perpendiculaires qui vont "sauter" les 30cm de remblai et se poser sur l'arase, ou du moins un tasseau plus fin que lambourde sur arase.
MAis ca m'oblige avoir des lames qui changent de sens dans les virages pour rester perpendiculaires a la paroi.
Du coup, je ne comprends pas trop ce que tu voulais dire alf avec
par alf
Jeu 30 Juin 2005 à 16:31
ca va venir aussi, t'en fais pas :mrgreen:
par Brickbroc
Jeu 30 Juin 2005 à 16:37
bé non ca vient pas.
Enfin je vois bien une lambourde qui arrive en butee contre l'arase (meme niveau que l'arase meme), mais est-cela ?
Et si oui, comment la fixer (contre la paroi beton donc ?) ?
par alf
Jeu 30 Juin 2005 à 16:39
ben voui, avec des equerres ou des berceaux en inox et des scellement chimiques inox
par Brickbroc
Jeu 30 Juin 2005 à 16:54
ok merci, c'etait donc venu :)
Reste a savoir ce que dira mon pisciniste si je lui parle de toucher a son mur. Quoique le coffrage polystyrene, je pense pas qu'il aime la pression de la lambourde... a moins de le virer sur l'epaisseur de la lambourde, mais la le pisciniste il va encore plus pleurer :?
par jpistace
Jeu 30 Juin 2005 à 17:29
oui, moi, j'avais fixé la première lambourde dans le béton avec des tire-fonds inox et chevilles nylon pour avoir une référence par rapport à la margelle, ( ne fais pas arriver le bout des planches sous la margelle, sinon tu pourrais la faire sauter)
vir avec ton pisciniste si tu ne peux pas "gratter" le poly?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
