Piscine Hors sol de petit volume, quels materiaux utiliser ?
J'ai pour projet de construire une piscine hors sol de 2 mêtres sur 2.5 pour 80 cm de hauteur soit 4m3 dans. ma cave. En effet ma cave semble être un endroit idéal pour y construire un petit havre de paix, la superficie de ma cave est de 4 m sur 4 et mesure 2 .2 metres de haut . j'ai déja repéré quels systèmes requis pour déshumidifier la pièce en fonction de la contenance du bassin, de l'hygrometrie actuelle de la pièce ( plutôt faible < 60% en moyenne ).
Mais une question me tortille l'esprit, quels matériaux pour construire le bassin ?
Etant plutôt inculte en terme de maçonnerie, je songeais construire celle-ci en parpaings ( creux ou pleins ? ) sur une dalle de 20 cm de relevement en béton armé avec treillis. La hauteur d'un parpaing étant de 20 cm cela me fait monter sur une hauteur de 4 donc je me demande si un chainage est impératif ? vous l'aurez compris le concept laisse plutôt penser à un spa sans bulles, enfin une grande baignoire chauffée dans une ambiance feutrée et chaleureuse un peu aspect "grotte" pour me détendre .
Tous vos conseils de construction pour un si petit bassin sont les bienvenus.
Cordialement,
Cordialement,
