local technique
par torp29
Lun 28 Nov 2011 à 17:32
Lorsqu'on construit une piscine : est-on obligé de faire construire un local technique près de la piscine, ou les systèmes peuvent-ils être installé dans un garage par exemple ?
Sur les photos parfois on voit des locaux techniques, parfois, il n'y en a pas. Du coup je ne sait pas si c'est comprit dans les prix des devis.
Parce que s'il faut rajouter au devis le prix d'un abri de jardin.
par l44450
Lun 28 Nov 2011 à 18:06
Bonsoir torp29
Non tu n'es pas obliger de faire un local technique. La chose qui faut prendre en compte c'est la distance que tu as entre tes skimmers et ton système de filtration. Plus elle est courte mieux c'est ,si chacha passe par là il ne va pas laisser passer ça :lol: :lol: :lol: :lol:
Il y a aussi la perte de charge du à la distance
Autrement il faudra augmenter la puissance de la pompe donc du filtre(le prix n'est plus le même). Les pros qui sont sur le forum t'expliqueront ça mieux que moi.
par torp29
Mar 29 Nov 2011 à 07:39
l44450 a écrit:Bonsoir torp29
Donc si on est pas obligé de faire un local technique, où est mise la pompe, les filtres, etc, si on ne peut aller jusqu'à un garage ?
par patamodeler85z
Mar 29 Nov 2011 à 09:04
bonjour.
soit un local technique intégré dans les plages.
soit un système en cavalier, comme le système desjoyaux.
soit un cabanon en bois avec tout le matos dedans.
il y a aussi un système d'imitation de gros rocher en plastique ou est cacher tout le systeme.
le probleme des systemes qui sont dans le sol, c'est que si il pleut beaucoup, il y a risque d'inondation du local.
de plus c'est un peu restreitn et peut de possiblité de faire évolution le matériel : mettre électrolyseur au sel, régul de ph,.
a+.
edouard
par poun
Mar 29 Nov 2011 à 10:07
Pour savoir si c'est possible, donne un peu plus de détails sur l'installation prévue : dimensions ou volume de la piscine et les équipements que tu souhaites. Parle nous aussi de la configuration du terrain et de la distance entre la piscine et le garage. Ligne droite / mur à contourner / dénivellé, etc.
Si tu as fait faire un devis par un pisciniste, il faut lui expliquer tout ça. Car le devis sera différent s'il doit installer tout le système à distance et s'il y a des tranchées à faire pour les canalisations :wink:
C'est un calcul à faire entre sur-dimensionner un peu le système de pompage et filtration ou achat d'un abri. D'autre part, si tu es un peu bricoleur, un abri en bois est facile à faire et beaucoup moins couteux que ce qui se fait en GSB !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
