Remblai et bloc polystirene
par scarface38
Sam 26 Nov 2011 à 22:45
bonsoir
je vais arriver à la phase remblai de ma piscine en bloc polystirene coulée de béton
j'entends plusieurs "sons de cloche",
Galets roulés lavés 20/40
Galets roulés lavés 8/12
Imcomprésible.
je souhaite couler des plages bétons par la suite sur ce "remblai"
bonne soirée
Re: Remblai et bloc polystirene
par poun
Dim 27 Nov 2011 à 10:59
scarface38 a écrit:... Galets roulés lavés 20/40 Galets roulés lavés 8/12
Imcomprésible. je souhaite couler des plages bétons par la suite sur ce "remblai" bonne soirée
Peut-être que c'est important en fonction de la nature de ton terrain pour le drainage. En cas de terrain argileux il faut prendre les plus gros pour mieux drainer, voir des gros au fond et du plus fin en surface.Mais sinon ça n'a pas d'importance surtout pour tes plages en béton une dalle sur du 20/40 ou sur du 8/12 sera aussi solide si le remblai est bien tassé ! Donc en définitive, prend le moins cher !
par l44450
Lun 28 Nov 2011 à 09:15
Il y a une solution supplémentaire très efficace, si ta ta dalle de base dépasse sur les côtés des blocs à bancher.Tu peux mettre des pieux béton,tuyaux PVC de 100mm ou plus si tu as ,remplis les de béton t u mets un fer à béton de 8mm qui sera repris dans ta dalle tout au tour de la piscine à inter val de 1.5m environ. L'avantage dans le temps c'est que cela ne bougera pas, aucun affaissement. Bonne futur baignade :wink:
Lun 28 Nov 2011 à 10:53
+1 !
Même si la dalle ne dépasse pas, des piliers de parpaings mis à intervalles réguliers devraient assurer une bonne stabilité pour la future terrasse.
par l44450
Lun 28 Nov 2011 à 11:35
C'est vrai le système des parpaings est très bien,je n'y ai pas pensé car je l'ai fait avec des tuyaux de 100mm et puis on va dire que c'est le matin :lol: :lol: :lol:
par poun
Lun 28 Nov 2011 à 12:09
Et moi je retiens l'idée d'utiliser des tuyaux PVC pour faire des poteaux béton. Quand on a quelques poteaux à faire, c'est pratique, rapide et pas cher ! Surtout qu'il me reste pas mal de chutes de PVC :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
