résine anaérobie
par rv13300
Mer 16 Nov 2011 à 20:43
Il y a quelques temps j'avais utilisé pour étancher des raccords filetés à la place du téflon une résine anaérobie. Cette résine est-elle compatible avec l'abs ou le pvc?
résine anaérobie
par aquigenus
Jeu 17 Nov 2011 à 09:40
généralement utilisé sur les raccords métalliques eau, gaz,, je ne connais pas son effet sur le pvc ou l'abs, mais compte tenu du coût et des difficultés en cas de démontage, je ne vois pas l'interêt d'utiliser ce produit sur des raccords piscine.
Il existe chez geb des pates spécifiques pour raccords pvc et autres,qui permettent de mettre en pression jusqu'à 3 bars immédiatement et qui restent parfaitement démontable en cas de besoin.
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
