Tours de Téflon et précautions d'usage ?
par Bertrand
Mar 15 Nov 2011 à 12:01
Les spécialistes de la discipline peuvent-ils m'indiquer combien je dois faire de tours de téflon (0,075mm x 12mm) sur cette pièce mâle en abs et s'il y a des précautions à respecter .
Faut que je vérifie, j'ai peut être du téflon plus épais et plus large si cela est mieux.
Je viendrai visser sur cette pièce une femelle taraudée en pvc.
Merci d'avance :wink: ,
Re: Tours de Téflon et précautions d'usage ?
par poun
Mar 15 Nov 2011 à 15:39
Je ne suis pas spécialiste, mais pour avoir monté moi-même tous mes raccords et ma tuyauterie sans problème, je dirai 25 à 30 tours.
Les précautions : Commencer par quelques tours au bord dans le sens du serrage et finir avec une sur-épaisseur vers le fond. Ne pas serrer comme un malade, quand le serrage commence à devenir dur faire encore un tour ou deux maxi. Normalement c'est étanche ! :wink:
par verzu29
Mar 15 Nov 2011 à 18:30
Bonsoir
Tout depend du jeu entre le filetage et le taraudage (cylindrique ou conique),griffer le filetage de façon que le teflon accroche bien ,ne pas serrer le raccord a fond et eviter de revenir en arriere de preference
par poun
Mar 15 Nov 2011 à 18:46
verzu29 a écrit: eviter de revenir en arriere ...
Bien vu verzu ! j'avais oublié !
par jul'eau service
Mer 16 Nov 2011 à 18:25
bonsoir, si vous n'avez pas l'habitude , serrez vos raccords à la main et non avec une clef , en ce qui concerne de griffer le raccord, ce n'est pas necessaire, on ne fait cela que sur du laiton ou de l'acier.
par Bertrand
Jeu 17 Nov 2011 à 08:49
Merci pour vos réponses ! :wink:
Je vais passer la pièce en abs et le pvc taraudé au décapant, cela rendra déjà les plastiques moins glissants !
Je ne suis pas sûr de pouvoir détecter le nombre de tours à appliquer en fonction du jeu dans le filetage, mais je vais faire de mon mieux en me basant déjà sur les 25 à 30 tours de Poun ! :)
par poun
Jeu 17 Nov 2011 à 10:12
Surtout pas de décapant sur les filetages ! :shock:
le décapant c'est pour des pièces à coller !
Si 25 à 30 tours ne sont pas suffisants, tu vas t'en apercevoir car les pièces viendront en butée l'une contre l'autre. Dans ce cas on démonte, on enlève le téflon écrasé et on recommence avec 10 tours de plus.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 21 invités
