Celui qui trouve il me rend un grand service.
par xzara
Ven 11 Nov 2011 à 19:22
Je suis entrain de me faire une dalle pour un abris de jardin en bois qui va servir de local technique,ma dalle fait 40cm de hauteur,30cm de concassé treillis soudé et 10cm de mélange à béton,jusqu’à la rien de particulier,la ou ça ce complique c'est que mon pisciniste me demande de laissé la place d'un bloc de 50cm en longueur et largeur,j'ai fait un dessin pour que vous puissiez voir.
comment je peut laisser la place d'un bloc sans que le concassé ce casse la bouche ? mais je sais que vous allez trouver donc je suis pas trop inquiet,à vous,merci d'avance ;)
pour info,je vais mettre un bloc sans le sceller la ou c'est vide pour l'enlever sans tout casser aprés.
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 07:31
les planches il faut que je les enlèvent aprés ! il ma demandé de lui laisser 50cm.
par eyo
Sam 12 Nov 2011 à 07:57
Je vois pas se qui est compliqué,
tu fait un coffrage que tu pourras enlever une fois le ciment sec.
Tes cailloux seront pris dans le ciment,donc il tomberont plus.
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 08:42
dans l'ordre je vais monter les blocs,ensuite je vais mettre mon concassé,si je met mon coffrage les cailloux vont ce mettre automatiquement contre la planche ? ok je pense avoir compris,en fait avant de mettre mes cailloux il faut que je fasse mon coffrage alors ?
par eyo
Sam 12 Nov 2011 à 08:48
Voila
4 planche 2 tasseaux,
et l'affaire est dans le c** de l'âne,y a ka pousser :lol:
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 08:53
et pourquoi pas monter des bloc plutôt que le coffrage ?
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 08:58
le coffrage serait plus solide que de monter des blocs ? pareil le dernier je le mets à l'envers et je coule du béton dedans histoire que ça soit plus solide.
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 09:09
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 09:13
une autre question con,et si je me mettais des planches assez épaisses et que je laisse,comme ça elle vont me servir pour bloquer le concassé et le le béton c'est possible aussi ?
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 09:18
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 09:28
ben oui pour les planches ? parceque il me reste des planches hydro.
par xzara
Sam 12 Nov 2011 à 09:45
je vais faire avec les planches hydro,moins chiant à faire et quit à faire plusieurs épaisseurs j'en ai de rabe ;)
par poun
Sam 12 Nov 2011 à 18:49
Attention, un coffrage en bois (même hydrofuge) finira par pourrir.
Pour du trés long terme il est préférable d'utiliser des parpaing de dix ou des briques de 5.
Ex: http://www.bouyer-leroux.com/web2/p106_briques-platrieres-traditionnelles.html (ne pas tenir compte de la marque c'est juste pour l'exemple
par xzara
Dim 13 Nov 2011 à 06:20
poun n'a pas tord,je compter justement les laisser pour ne pas faire de coffrage :oops:
par poun
Dim 13 Nov 2011 à 08:35
Je sais Chacha mais j'ai bien parlé de "coffrage" à laisser en place, parce que la question à l'origine c'était :
- "comment je peux laisser la place d'un bloc sans que le concassé ce casse la bouche ? "
Donc j'avais bien compris qu'il ne pouvait pas décoffrer :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 21 invités
