collage tube PVC Pression dans traversée de paroie
par scarface38
Dim 06 Nov 2011 à 20:24
bonsoir
avec mon colis plomberie, il y avait un bidon de décapant et de la colle bleu Bluetite.
j'ai commencé mes collages pour mes descentes de pièces a sceller en rigide et me pose une question :
est ce que c'est bien cette colle qu'il fallait pour manchonner un tube PVC de 50 dans ma traversée de paroi et lui adjoindre un coude ?
méthode :
chanfrein des 2 cotés du tube avec outil spécial a chanfreiner
Passage de papier de verre en insistant bien
Avec un pinceau, j'ai mis le décapant sur tout le tour
Une fois sec, j'ai bien tartiner de colle Bleue
merci et bonne soiée
Re: collage tube PVC Pression dans traversée de paroie
par killa inti
Lun 07 Nov 2011 à 05:51
scarface38 a écrit:bonsoir
méthode :
:) Si ta traversée de parroie est en PVC, ok por la colle bleue! Si la traversée de parroie est en ABS (généralement de couleur blanche), alors là tu prends des risques !
jette un oeil sur les dernières photos et la réaction de l'ABS à la colle bleue :
http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... age16.html
colles pootite
par aquigenus
Lun 07 Nov 2011 à 08:20
toujours aussi bon Luc
cordialement
par scarface38
Lun 07 Nov 2011 à 13:21
ca fait peur ton truc !
tout le monde fait comme ca, il me semble ?
comment reconnais tu si ABS ou PVC ?
il s'agit d'une traversée Astralpool de couleur Blanche il me semble
bonne journée
colle bleue et abs
par aquigenus
Lun 07 Nov 2011 à 15:11
la peur n'éfface pas le danger, mais contribue à faire attention.
comme le dit si justement kila inti pas de colle bleue sur de l'abs.
en piscine en règle général toutes les pièces blanches 'skimmers, bonde traversées de paroi etc, sont en abs (résistant au chlore)
les pièces grises sont en pvc ainsi que les tuyauteries souples type spaflex, gannaflex, asatralflex etc
De ce fait, il est plus que fortement conseillé d'intercaller une pièce de pvc entre une tuyauterie souple et une traversée de paroi pour effectuer un collage. Colle blanche entre l'abs et le pvc gris rigide, colle bleue entre la tuyauterie souple et le pvc gris.
La colle bleue est une colle dissolvante qui marie les matières et son utilisation sur l'abs provoque un phénomène de bullage qui détruit la matière (voir les photo de kila inti)
cordialement
Re: colles pootite
par killa inti
Mer 09 Nov 2011 à 00:55
aquigenus a écrit:toujours aussi bon Luc
cordialement
:) pas autant que toi et je le déplore ! :wink:
Amitiés patron!
par leo77
Ven 11 Nov 2011 à 14:14
Désolé de squater le post, mais je crois avoir fait un bétise (et pourtant j'en ai lu des post.), j'ai collé la bonde de fond blanche (surement en ABS) au tuyau souple avec de la colle bleu.
Que peut-on faire sachant que le fond a été coulé(mais pas plus, tout le reste est à faire)?
colle bleue et abs
par aquigenus
Ven 11 Nov 2011 à 18:45
si par chance l'ensemble collé se trouve totalement dans le béton, le risque de fuite est mineur, dans le cas contraire le risque existe.
Il n'y aura plus que la solution de retuber dans diamètre plus petit ou de colmater la bonde
cordialement
par leo77
Dim 13 Nov 2011 à 19:49
Merci pour ta réponse, en effet il est complètement dans le béton hydrofuge donc on va essayer comme cela, et si il y a une fuite on condamnera la bonde!
Quelle aventure.
par l44450
Dim 13 Nov 2011 à 20:43
Moi aussi désolé de squatter,j'ai fais comme leo77,j'ai tout collés avec de la colle bleu, conseillé par des pros ,pourtant :!: :evil:
