Tuyau rigides filtration ou souple
par Matthieu34000
Ven 04 Nov 2011 à 10:11
Salut à tous,
J'ai lu un peu partout qu'il fallait mettre du PVC rigide sur les elements scellés, qui descend au niveau du radier, puis repartir en souple jusqu'au local technique.
Quel est l'interet de descendre ?
Peut on faire tout à niveau sans descendre ? Avantages / inconvenient ?
Pourquoi fait-on comme celà ?
Merci !
par Matthieu34000
Lun 07 Nov 2011 à 17:48
Personne ? :cry:
par Ptitbateau
Lun 07 Nov 2011 à 18:10
ne pas mettre de rigide,
ça sert a rien selon moi, mettre du souple renforcé
Sauf si tu comptes par la suite mettre un robot avec un suppresseur
Re: Tuyau rigides filtration ou souple
par gerald.sg
Lun 07 Nov 2011 à 21:21
Matthieu34000 a écrit:Salut à tous,
Merci !
alors mettre du souple sert beaucoup dans la durée de vie de taa tuyauterie sous la terre,car mettre du rigide n est pas bon du tout car ta terre va travailler au fil des années et elle va entrainer tes tuyaux et avec le souple il y aucun risque puisqu'il est souple alors qu avec du rigide quand sa bouge sa force sur le rigide et risque de casser.
il faut passser du rigide le long de ta paroi jusqu a la dalle pour les refoulements,pour les skimmers tu faits la meme chose mais tu mais un coude direct vers le mur pour que cela passe sous le skimmer,comme cela aucun risque de casse au remblayage.
pour tes refoulemens n oublis de les brancher en pyramyde(la tuyauterie)comme cela ils refouleront avec la meme puissance.
par Matthieu34000
Mar 08 Nov 2011 à 10:47
Merci.
gerald.sg a écrit:il faut passser du rigide le long de ta paroi jusqu a la dalle
Justement, pourquoi mettre du rigide et ensuite partir de la dalle.
Ne peut-on pas mettre à niveau des éléments ?
Quel est l'interet de redescendre sur la dalle ?
par gerald.sg
Mar 08 Nov 2011 à 12:54
pour eviter les risque de casse au remblayage
par Matthieu34000
Mar 08 Nov 2011 à 14:22
J'en déduis que si je fais précautionneusement le tout, c'est faisable.
Car entre creuser dans le temps pour fuite à 50 cm et creuser à 2 mètres .
Et ensuite, au niveau performance, moins de tuyaux donc plus de puissance.
Enfin, pures suppositions ?
tuyaux ridiges ou souples
par aquigenus
Ven 11 Nov 2011 à 19:01
un conseil qui ne coute rien mais qui peut éviter de gros problèmes dans l'avenir:
Ne jamais laisser stagner des galets de chlore dans vos skimmers en hivernage sans que la piscine ne tourne régulièrement, en effet le pvc souple n'apprécie pas du tout une forte concentration de chlore sur les 5 ou 6 premier mètres de la tuyauterie (concentration qui se produit doucement mais surement)
J'ai constaté le phénomène à diverses reprises et cela a engendré de la casse et des frais énormes; Le tuyau se déforme sous terre au point de se replier sur lui même et flétrit totalement à l'intérieur
je n'ai pas de photo mais peut-être d'autres confrères en ont-ils ?
cordialement
Re: tuyaux ridiges ou souples
par killa inti
Sam 12 Nov 2011 à 07:08
aquigenus a écrit:un conseil qui ne coute rien mais qui peut éviter de gros problèmes dans l'avenir:
cordialement
:D il n'y a qu'à demander ! http://www.posematerielpiscine.fr/photo ... page8.html :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
