Fuite possible filtre à sable
par borazy
Mer 02 Nov 2011 à 14:47
Je soupconne une fuite d'eau sous mon filtre à sable . pensez vous que cela soit possible ?
fuite
par aquigenus
Lun 07 Nov 2011 à 08:26
commence par regarder si ce n'est pas ta purge basse qui fuit au niveau de la traversée de paroi.
Si ça n'est pas le cas et qu'il s'agisse d'un fitre en deux coques de polypropilène, il arrive parfois qu'une "soudure" lache
cordialement
par borazy
Lun 07 Nov 2011 à 10:20
OK mais comment faire pour sortir le filtre de là avec tout les branchements ?
fuite filtre
par aquigenus
Lun 07 Nov 2011 à 15:21
il s'agit d'un filtre avec vanne top, mettre en vidange, défaire les trois unions en sortie de vanne, défaire la fixation de la tête et l'enlever,
retirer le sable à la main ou avec un aspirateur à eau professionnel fait pour ça, (en location chez certain loueurs de matériels)
une fois vide, déplacer le filtre et le remplir d'eau pour vérifier si fuite il y a.
si c'est du polypropilène et que le filtre est fendu, pas de réparation possible, à changer (vu la photo il semblerai que cela soit)
Si c'est du polyester, réparable avec de la "choucroute" de carrossier
si c'est une fuite à la vidange, la démonter et changer le ou les joints.
cordialement
par borazy
Mar 08 Nov 2011 à 15:48
Pfiooou merci pour l'info
