Perte 20mm/jour et pompe qui se desamorce: besoin d aide SVP
Je perds 20mm/jour; et plus recemment ma pompe Hydroswim 1,5CV se desarmorce lorsqu'elle est arretée.
Cela a lieu depuis la fin de l'été, mais je mettais cette perte sur le compte de la difference de t° eau et t° air, et donc entres autres l'évaporation. Mais maintenant, ce n'est plus le cas.
Pompe arrétée, j'entends des "glouglous" dans celle-ci qui fini par se vider. Elle est au-dessus du niveau de la piscine.
Je me demande s'il y a un lien entre les deux; en effet, s'il y a une fuite dans une tuyauterie sous terre, l'eau qui part doit bien etre remplacée par quelquechose; d'un autre coté, il n'y a pas d'air sous terre.
Ai-je pu faire une mauvaise manip quelquepart (produits ou autre) ?
Et pour la fuite, quelles sont les methodes et les couts pour trouver d'ou cela vient ? (liner, scellements, tuyaux, escalier, etc.)
Je suis extrement perdu
Merci d avance pour vos conseils etc.
[Piscine exterieure traitée au chlore, liner, 12*6m, 1.5 m de profondeur en moyenne (pente) ]
