Béton hydrofuge (radier + bancher)
par Matthieu34000
Mer 28 Sep 2011 à 09:27
Salut à tous,
Est ce qu'il y a un interet particulier à mettre du béton hydrofuge pour couler le radier et les murs d'agglos à bancher ?
Est ce que du coup on peu se passer de chape sur le radier ?
Ensuite, quel est le coup au m2 que prend un maçon pour faire des enduits ?
par l44450
Mer 28 Sep 2011 à 19:00
Bonsoir Matthieu34000
Tout dépend de la finition que tu envisages, si tu mets un liner ,il faut éviter de mettre de l'hydrofuge dans le radier et les murs. Un liner suinte il n'est pas étanche à 100% donc l'eau doit s'évacuer. Par contre si tu mets un carrelage une mosaïque il faut que tes murs ainsi que ton radier soit étanche à 100%.
Re: Béton hydrofuge (radier + bancher)
par killa inti
Jeu 29 Sep 2011 à 04:45
Matthieu34000 a écrit:Salut à tous,
:) si ton étanchéité n'est pas assurée par un liner ou un polyester, tu dois avoir un enduit hydrofuge étanche. Le béton étanche ne suffit pas car les agglos à bancher ne font que des poteaux de béton séparés entre eux par les parroies d'agglo qui ne sont pas étanches, elles ! Je te conseille ce produit qui rend ta chappe hydrophobe avec une certaine flexibilité au cas où la piscine bougerait :
http://www.boutique-texton.fr/c5/p22//contact.html
Toujours à condition de ne pas avoir de liner, pvc armé ou polyester.
par Matthieu34000
Ven 30 Sep 2011 à 13:13
killa inti a écrit:Le béton étanche ne suffit pas car les agglos à bancher ne font que des poteaux de béton séparés entre eux par les parroies d'agglo qui ne sont pas étanches, elles !
En effet, c'est logique !
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 41 invités
