cablage asservissement surpresseur et coffret filtration
bonjour à tous
je lis depuis de nombreux mois les post du forum, je participe peu depuis que j'ai commencé notre piscine cashblocs ( 9 mois ) mais je remercie tous ceux qui partage leur expérience car cela m'a aidé plus d'un fois !
j'arrive sur la fin ( électricité et hydraulique
mais là je ne trouve pas la solution
je sais que le problème a été de nombreuses fois abordé, j'ai parcouru tous les post le traitant mais une info me manque
voila je doit asservir mon coffret piccolo du surpresseur polaris à mon coffret filtration
sur le schéma de montage du coffret piccolo il ya bien les indications pour le câblage ( vers contacteur filtration 7/8 ou 13/14)
jusque là ok mais le problème est qu'il n'y a pas de couleur de câble , ils sont tous les 2 noirs :donc il s'agit de phase?
arrive ensuite le deuxième problème sur mon coffret de filtration:
j'ai bien les bornes 13 et 14 de libre mais je ne sais donc pas quel câble branché sur la 13 et sur la 14 puisqu'ils sont tous les 2 noirs et que rien n'est indiqué sur le schéma de câblage du coffret de filtration
donc dois-je branché n'importe quel câble venant du coffret surpresseur sur les bornes 13 et 14 ( au ^pif donc! ) ou bien y a t il un ordre précis ?
je vous joint les photos du coffret surpresseur
Uploaded with ImageShack.us
et du coffret filtration
voila
si quelqu'un a la solution, je suis preneur
merci d'avance
voila
merci d'avance
