Blower ou effet venturi pour faire des bulles
Lorsque j'ai construit ma piscine, j'avais pensé mettre une pièce à sceller au refoulement pour faire, à la manière d'un SPA, des jets de bulles en sortie des refoulement. Je ne l'ai pas fait car j'ai eu la chance d'aller un jour en piscine avec ce système et l'aspiration d'air fait pas mal de bruit.
Ma pisicine est terminée depuis plusieurs années, et je pense toujours à ces bulles qui sortent des refoulements.
J'ai un local technique qui est sous une terrasse à 6m de la piscine. La longueur des tuyau entre le filtre et la piscine doit être d'environ 10m.
Je pensais faire 1 des 2 choses suivantes dans mon local technique:
-1- mettre après le filtre et traitement sel/PH, un tube encastré dans le PVC (taillé en biseau et allant jusqu'au centre du tuyau) pour créer un effet venturi (avec clapet anti-retour) de façon à aspirer de l'air quand l'eau circule et avoir des jets de bulles aux refoulement dans la piscine. Une vanne me permettrai de fermer le tube et donc de ne pas avoir d'air aux refoulements. Avantage: aucune consommation électrique supplémentaire, inconvénients: est-ce-que-ce sera efficace?
ou
-2- mettre après le filtre et traitement sel/PH, un tube relié sur le PVC des refoulement sur lequel je brancherai un blower (avec clapet anti-retour). Avantage: je pense que ce sera efficace, inconvénients: consommation électrique supplémentaire.
Qu'en pensez-vous?
Grenouille31
ou
Qu'en pensez-vous?
Grenouille31
