Changement d'un skimmer sur piscine bois
par maverick89
Ven 19 Aoû 2011 à 20:35
Bonsoir a tous
Nous avons depuis 5 ans une petite piscine bois Weva sans aucun souci.
Seul bemol, il y a 2 ans, j'ai omis d'enlever le bouchon du skimmer et avec le gel, ce dernier s'est legerement fissuré. Ca fais 2 ans qu'a la remise en eau j'applique un peu de mastic colle mais je pense que tot ou tard, il va falloir le changer
Seul hic, sur ce genre de piscine le skimmer est "encastré" dans le bois ce qui veut dire vider l'eau, defaire le liner et demonter la 1° rangée de lame en bois. Le souci n'est pas trop cela mais quid de la remise en place du liner apres le changement du skimmer. Est ce que la découpe va se retrouver exactement au bon endroit par rapport a la découpe exisante. Et comme le liner est encore en tres bon etat, je n'ai pas envie de la changer des maintenant
En esperant que les connaisseurs que vous etes pourront m'aider
Olivier
par lavande
Sam 20 Aoû 2011 à 07:07
bonjour, il faut que vide l'eau jusqu'au bas du skimmer, pas plus.
donc en fait une dizaine de cm. puisque ton eau arrive à la mi skimmer.
Un skimmer est en 2 parties ! la face eau et le fond (enfin en principe) c'est justement prevu pour les changements.
demonter ton cache avant, et tu verres des vis. et 2 vis aussi dans le fond autour de ta trappe d'eau.
en théorie, il se separe en 2 donc pas besoin d'oter les lames etc.
il bouge seul, la structure reste en place ! :lol:
par maverick89
Sam 20 Aoû 2011 à 11:00
Merci pour cette réponse mais, de memoire et en ayant regarder la notice, le skimmer est bien en 2 parties mais la partie arriere est bien encastré dans des madriers donc meme en devissant la partie "eau", je ne pourrais pas sortir le gros bloc
OLivier
par bibiforum
Mar 23 Aoû 2011 à 14:55
impossible.
Regardes ici.
Sur la photo de gauche, tu as au fond du skimmer, 4 vis.
Après avoir fait baisser ton niveau 5 cm en dessous du skimmer,
Il faudra les défaire ce qui te permettra de désolidariser l'arriere du skimmer (photo de droite)
et tu seras donc comme ça (avec le liner en plus et le cache qui masquera les vis qui fixe le skimmer dans l'ossature)
Ensuite il te faudra enlever le cache (à l'intérieur de la piscine) et devisser les nombreuses vis apparaissant. ainsi tu auras enlever le skimmer et tous les joints qui vont avec. Tu n'auras plus qu'à en trouver un au dimension identique
par maverick89
Mar 23 Aoû 2011 à 20:17
Merci pour ta réponse mais mon skimmer est monobloc. Je n'ai pas comme toi de vis qui permette de le séparer en 2 partie. Ce serait l'ideal sinon et j'ai reverifier sur la notice de montage ou il est bien indiqué " il est nécessaire d'emboiter le skimmer dans la paroi usiné "
Le skimmer est donc emboiter entre le madrier du bas et celui du dessus
On le voit clairement sur cette video de montage
http://www.youtube.com/watch?v=qPlbQ3UuvWM
Olivier
par bibiforum
Mar 23 Aoû 2011 à 20:31
Ok,
bravo les "ingénieurs"
Bon courage pour le démontage.c'est du grand n'importe quoi cette piscine :x
par maverick89
Mar 23 Aoû 2011 à 20:45
Oui, c'est vrai que ton systeme a l'air plus aisé a changer. Apres, il me semble que la plupart des modeles Cerland sont basé sur ce principe et je suppose egalement que le skimmer n'est pas censé se fissurer car la gaffe a la base, c'est moi qui l'ai faite
Les vis qui fixe la fenetre du skimmer au skimmer traversent le liner. Je suppose que cela permettrai de garder une trace de l'emplacement exact de la decoupe
Olivier
par bibiforum
Mar 23 Aoû 2011 à 21:14
Si tu remets exactement le même skimmer ça ne devrait pas poser de pb pour l"etancheité vu que tu retombera dans les memes trou (et que l'etancheité est réalisé par les joints de chaque coté du liner)
par contre je ne sais pas si ton liner va pouvoir tenir (du moins ne pas se déchirer) sans le rail hung.
par maverick89
Mar 23 Aoû 2011 à 21:44
Merci Bibi.
Par rapport au trou, je pense la meme chose. Ca devrait reprendre sa place. Par contre, il est evident que la piscine sera vidée avant l'opération. Cela evitera tout risque de décrochage du liner. Reste plus qu'a contacter Cerland pour le prix de la piece detachée
Encore merci
Olivier
par bibiforum
Mer 24 Aoû 2011 à 08:39
tant qu'à les contacter, demande leur carrement la méthodologie à suivre.
Peut etre qu'il t'orienteront alors vers un skimmer en 2 parties, ce qui t'eviterai de tout démonter et de vider ta piscine pour le changer (l'ancien, tu le couperas avec une scie à metaux pour pouvoir le retirer sans démonter)
par lavande
Mer 24 Aoû 2011 à 09:00
maverick89 a écrit:Merci pour ta réponse mais mon skimmer est monobloc. Je n'ai pas comme toi de vis qui permette de le séparer en 2 partie. Ce serait l'ideal sinon et j'ai reverifier sur la notice de montage ou il est bien indiqué " il est nécessaire d'emboiter le skimmer dans la paroi usiné "
Olivier
pffff les c.
lors de ton changement regarde un peu les cotes.dès fois que cela soit standard.tu pourrais en prendre un comme nous en 2 parties.dès fois que.
j'ai le meme que bibiforum.me semblait bien
courage.
par lavande
Mer 24 Aoû 2011 à 09:28
Je viens de regarder de près ta vidéo.effectivement.la galère.
j'ai eu une idée.;elle vaut que qu'elle vaut, mais je pense que si j'etais à ta place je ferai cela.
Ton liner est bon etc.si tu enleves le tout ça va etre galere.
Je pense que tu devras obligatoirement reprendre le meme skimmer.
Donc vu ta piscine, il semblerait qu'une 1/2 lame tienne ton skimmer. Cette 1/2 lame ne renforce en rien l'ensemble, mais t'empeche le changement.
Perso je detacherai très précautionneusement le liner uniquement à cet endroit, après avoir baissé mon niveau d'eau, je couperai cette 1/2 lame au niveau de celle du dessous, soit en carré. Je retirerai le skimmer, changement et remontage de cette 1/2 lame en 2 morceaux.
Il est evident qu'il te faudra la renforcer. Par l'exterieur aucun souci.
Soit tu poses une lamelle acier tout du long.peu chère, soit tu poses des lamelles de chaque coté.
Perso je prendre la 1ere solution.
Et tu remonte ton liner.
Tu evite beaucoup de souci.c'est rapide.et ca reste très costaud.
qu'en penses tu ?
Parce que tout demonter les 2 tours pour atteindre le liner, c'est une folie.et ton liner ne reprendra pas sa place initiale.
par bibiforum
Mer 24 Aoû 2011 à 10:01
Maverick,
Tu pourrais pas nous mettre une photo de la fissure, car un skimmer, ça se répare.
par maverick89
Mer 24 Aoû 2011 à 18:23
En effet Lavande, l'idée est bonne, cela m'eviterai de demonter toutes les margelles et de détacher la totalité du liner. Je pense quand meme que pour décrocher un rail du liner, je sois obligé d'enlever la totalité de l'eau de la piscine. Par contre c'est une lame complete avec une encoche qui tient le skimmer en haut et pas une demie. Donc si découpe, la resistance. :oops:
En ce qui concerne la fissure en elle meme, elle n'est pas tres importante. Elle est verticle sur une 15aine de cm le long et sous le skimmer ( d'un seul coté ). C'est une issure provoqué par le dégel. J'ai appliqué dessus du mastic colle et ca tient mais a chaque remise en haut au printemps, des petites fuites réparaissent donc je me demande si a la prochaine remise en route je vais encore reussir a colmater tout cela. Peut etre a essayer avec de l'abs liquide ou alors en passant un fer a souder electrique le long de la fissure en esperant que la "fonte" du plastique recolle la fissure
L'idée du fer a souder me plaisant assez et perdu pour perdu, je ferai un essai de toute facon avant
Olivier
par lavande
Jeu 25 Aoû 2011 à 04:15
pour avoir essayé de chauffer du plastic pour le coller.je te dirai d'abandonner tout de suite le fer à souder.et n'oublie pas qu'il y a pression en plus.
une 1/2 lame ou 1 lame ca fait une difference, mais pas tellement.
tu renforces par l'exterieur la totalité de la hauteur et de la largeur. Cela peut etre aussi par une autre lame.Avec des vis aux endroits strategiques 4
vis de chaque coté des coupes et sur la longueur) ta rigidité sera vite regagnée et cela restera démontable pour une prochaine intervention
Tiens nous au courant. :lol:
par bibiforum
Jeu 25 Aoû 2011 à 09:10
Pour réparer ton skimmer comme il se doit, tu peux deja regarder sur ce même forum, les différentes techniques.
Moi ce que je ferais c'est:
Mise au sec du skimmer (descente du niveau d'eau)
Agrandissement de la fissure avec ton fer électrique,
Poncaçe des 2 cotés
Injections de résine ABS + renfort "toile de verre" + epoxy devant et derriere => voir sur le forum pour plus de précision, car je ne suis pas un spécialiste des différents plastiques et de leur méthodes de réparation
par Reigua
Jeu 25 Aoû 2011 à 21:16
Pour ma part, je trouve l'idée d'acheter un skimmer en 2 parties plutôt bonne.
Tu découpes l'ancien et tu mets le nouveau.
Bien sûr, tout ça à la condition que ce genre de skimmer existe de la même dimension que le tient. Mais y a t-il vraiment beaucoup de dimensions différentes sur ce genre de produit.
A chercher je pense.
Pour ce qui est de replacer un liner déjà découpé sur des trous existants, aucun problème, je l'ai moi-même fait sur ma piscine bois que j'ai acheté d'occasion (5 ans d'âge)
Sinon, je dirai que tant que la réparation tient, laisse comme ça.
Mais je te comprends, pas facile de "vivre" avec une piscine qui peut se mettre à fuir à tout instant.
Reigua
par lavande
Ven 26 Aoû 2011 à 07:41
Reigua a écrit:Bonjour
Reigua
je suis tout à fait d'accord avec toi, le skimmer démontable est l'idéal.le souci est le format.
on voit que les encoches sont vraiment petites.
Quant à reprendre les encoches.impossible sans machines adéquates.
Cela vaut le coup de chercher
Si la fuite est peu importante, il peut essayer de reparer.mais surtout etre vigilent en cas de gel.parce que risquer de perdre une filtration pour un souci d'eau.perso j'ai donné.ça coute cher.
par bibiforum
Ven 26 Aoû 2011 à 18:56
hivernage passif !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 39 invités
