bloc à bancher,traitement face externe ?
par briseis
Ven 19 Aoû 2011 à 08:57
Bonjour à tous
Est ce qu'il faut faire un traitement particulier de la face externe, coté terre / remblais, des blocs à bancher ?
En particulier, dans mon cas, les blocs de sont pas très jointif. Coté bassin, c'est enduit, mais coté terre, est ce que on les laisse comme cela, ou est ce que cela vaut le coup de les enduire aussi ? Ou mettre un revetement plastique, comme pour des fondations ?
Merci et à bientôt.
Briseis
par briseis
Ven 19 Aoû 2011 à 21:59
Merci pour vos réponses.
La solution de chacha à l'avantage d'être la plus économique et surtout la moins fatigante :wink:
A bientôt
Briseis
par scarface38
Dim 04 Sep 2011 à 12:13
je voudrais mettre du delta MS sur la face externe de ma future piscine en blocs polystirene
comment le faire tenir ?
par poun
Dim 04 Sep 2011 à 14:08
Perso, j'utiliserai un bon mastic colle (sika ou Bostik) en points espacés sur le haut du mur. Aprés, c'est le remblai qui tient le delta MS plaqué sur le mur.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 38 invités
