branchement électrique NCC
Posté:
Dim 14 Aoû 2011 à 14:42
par cari
bonjour à tous
voila j'ai pratiquement fini l'installation de ma piscine il ne me reste plus qu'a brancher ma nage a contre courant mais je n'arrive pas a trouver le schéma électrique de branchement et se quoi se compose la boîtier électrique.
Meri d'avance pour votre aide Bien cordialement Cari
Posté:
Mar 16 Aoû 2011 à 11:46
par BROUNS
salut,
quelle marque as tu et quel boitier, on peux avoir des photos?
Posté:
Mar 16 Aoû 2011 à 15:57
par cari
je n'ai pas de boîtier ,en fait je n'ai rien pour l'instant le moteur est branché seulement sur un disjoncteur 20A mais je pense que ce n'ai pas suffisant comme protection.
voila si il faut que je rajoute un disjoncteur spécifique merci de me dire lequel ainsi que le branchement.
voila voilou merci a tous pour votre aide
CDT Cari
Posté:
Mar 16 Aoû 2011 à 17:39
par BROUNS
quelle est la puissance de la pompe?
monophasée , triphasée?
as tu un bouton de commande pneumatique pour mettre dans la piscine?
Posté:
Jeu 18 Aoû 2011 à 16:25
par cari
bonjour bruous et les autres
Pour être plus précis c'est une pompe en 220volt puissance 3000watt et j'ai un bouton poussoir sur ma nage sous l'eau directement a cote de la buse de refoulement.
voila j’espère avoir été précis
merci pour votre aide cordialement CARI
Posté:
Jeu 18 Aoû 2011 à 19:01
par BROUNS
Hello,
Voici ce qu'il faudrait faire dans ton cas:
Il te faut,
un disjoncteur Schneider
GV2ME16 9à14A que tu réglera selon l'intensité marquée sur la plaque du moteur.
un contacteur qui supporte l'intensité de ton moteur, donc dans ton cas, un Schneider
LC1D25P7.
un interrupteur pneumatique comme celui ci
http://www.jpcfrance.fr/JPCT1/ZP-P40F.pdf
demande un modèle
bistable
pour la câblage, je mettrais du 2.5 carré souple pour la puissance et du 1.5 carré souple pour la commande.
bien
prendre l'alimentation du disjoncteur sur les peignes phase et neutre et non se repiquer sur un autre disjoncteur.
Posté:
Sam 20 Aoû 2011 à 12:38
par cari
MERCI BEAUCOUP BROUNS
Cela peut pas être plus clair digne d'un professionnel
J'ai tous trouvé sauf le contacteur pneumatique j'ai du mal a le trouver.
Bien cordialement CARI
Posté:
Sam 20 Aoû 2011 à 19:30
par BROUNS
Ecris à l'adresse du précédent message, ils vendent aux particuliers.
J'ai acheté le mien là.
Demande le modèle bistable et précise leur la longueur de ton tuyau d'air.
Posté:
Sam 20 Aoû 2011 à 19:33
par BROUNS
Quand je demande des conseils ou de l'aide sur le traitement on m'aide bien, alors qu'en je peux rendre la pareille en électricité automatismes c'est un plaisir!
