Probléme surpresseur pour robot de nettoyage
par mathieu44
Lun 08 Aoû 2011 à 14:54
Je viens d'emménager dans une maison avec une piscine :)
Et au bout de deux jours : problème :? : J'ai constaté que le robot ne fonctionnait plus. Aïe aïe aïe
C'est un robot Polaris qui est connecté à un supresseur.
Voici ce que j'ai constaté :
- La pompe de la filtration fonctionne correctement
- De l'eau sort du robot mais à une très faible pression. Pression identique lorsque le surpresseur est allumé ou éteint.
- J'ai débranché le tuyau du robot dans la piscine. Très faible pression d'eau de la sortie pour le robot. Et celà avec le surpresseur allumé ou éteint.
- Il y a une tension correcte aux bornes du moteur (230 V)
- Les ailettes du moteur sont très chaudes
Le problème semble donc venir du surpresseur.
Quelqu'un aurait peut être une idée de l'origine du souci ?
Merci pour votre aide,
Mathieu.
par Kalagan59
Lun 08 Aoû 2011 à 15:54
Les 2 vannes du surpresseur sont-elles correctement ouverte?
La vanne de la prise balai est-elle bien fermée?
par mathieu44
Lun 08 Aoû 2011 à 16:13
Bonjour Kalagan et merci pour ton message,
Effectivement, les deux vannes du surpresseur sont bien ouvertes et celle de la prise balai est fermée.
Pour infos peut-être utiles, le robot est un polaris 280 et le surpresseur un modèle boost ride de chez sta rite
par mathieu44
Mar 09 Aoû 2011 à 15:16
Pour info, j'ai trouvé le souci : une ailette coté moteur était bloquée par un minuscule caillou. Ce qui empêchait le moteur de tourner. J'avais en effet "nettoyé" dimanche le carter côté moteur que je trouvais un peu sale. J'ai débloqué le moteur en le faisant tourner avec un tournevis.
J'ai l'impression qu'il y a peu ou pas de techniciens sur ce forum qui peuvent aider les autres en cas de problème. mais surement aussi plus de bons nageurs !
par patamodeler85z
Mar 09 Aoû 2011 à 16:00
bonjour.
le forum existe aprce qu'on a des problemes ou besoin d'info.
si on était tous electricien, plombier, pisciniste en meme temps, le forum n'existerait pas.
d'un autre coté, lorsqu'on démonte un appareil qui tourne ou qui doit etre en mouvement, lorsqu'on le remonte, il faut vérifier qu'il tourne bien et qu'il n'y a pas d'élément extérieur qui pourrait mal faire fonctionner l'appareil. :wink:
c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je sais.
le principal est que le problème soit résolu.
:lol: :lol:
a+.
edouard
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 41 invités
