Sonde niveau bas 230V bac tampon
Mon pisciniste nous a fourni une sonde de niveau bas type flotteur pour éviter de griller les pompes si jamais il n'y a plus d'eau dans le bac.
On possède un coffret électrique ccei panorama pa 33-37PS avec 2 horloges 2 disjoncteurs et 1 transfo de 600W.
Dans ce coffret il ya un domino prévu avec les bornes C-D pour interdire la mise en marche des pompes.
Est-ce que je peut mettre le contact de ma sonde de niveau bas directement sur le domino (interdit pompe) . Dans la sonde il passera alors du 230V~ qui est dans l'eau du bac tampon. Ou dois je mettre un relais pour passer en 12V ?
Est ce que quelq'un a ce type de coffret et a deja mis 1 seule sonde de niveau bas ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
