problème de pompe et de thermique
MessagePosté: Sam 30 Juil 2011 à 10:02
par colorin
je reviens vers vous, car j'ai des problèmes avec mon bloc filtrant technic graff dans lequel est logé une pompe de 14 m3/h astral pool Sena en remplacement de ma pompe Silent100 de chez ESPA. Ma pompe Espa a grillé (bobinage apparemment dixit le réparateur. J'avais enlevé le petit capteur thermique car elle déclenché et s'arrêtait sans cesse. Aujourd'hui avec la nouvelle pompe c'est la même chose environ 1/2 h - 3/4 h de marche et arrêt 1/2, le thermique arrête la pompe, qui se renclenche quand elle a refroidie. Je pense que cela ne puisse provenir que du fait que la pompe soit enfermée dans son bloc filtrant avec seulement 5 cm derrière l'hélice. Même en laissant le capot ouvert (quand personne ne se baigne biensûr) c'est le même tarif.
J'ai réglé à 1/2 de marche - 1/2 d'arrêt mais je pense que le condo va pas aimer du tout.
Pouvez vous m'aider. j'en peux plus de cette m.de.
Merci d'avance à toute les bonnes volontés.
:D
MessagePosté: Sam 30 Juil 2011 à 10:35
par BROUNS
question bête,
l'eau circule dans les tuyaux ?
