drainage sous radier
Posté:
Lun 27 Juin 2011 à 01:38
par picka12700
bonsoir
je voulais savoir si un drainage sous radier était obligatoire,si oui quelle épaisseur.faut t'il mettre un polyane pour éviter de le remplir de béton au moment du coulage du radier.je penser faire un radier de 20 cm pour une piscine de 3.5*7 avec du st25
merci d'avance
Posté:
Mar 28 Juin 2011 à 07:01
par picka12700
pas plus d'aide?
Posté:
Mar 28 Juin 2011 à 12:48
par picka12700
Posté:
Lun 04 Juil 2011 à 20:56
par picka12700
bonsoir personne pour m'aider et répondre a mon premier message
Posté:
Mar 05 Juil 2011 à 07:26
par niaque
salut,
comme te l'as dit chacha, tout est fonction de ton sol
argile=drainage obligatoire !
pour les autres sols, c'est quand même recommandé.
voici ce que j'ai fait dans l'ordre:
geotextile
20cm de gravier + drain peripherique
puit de décompression
polyane
dalle de 20
a+
Posté:
Mer 06 Juil 2011 à 14:38
par picka12700
je me trouve sur du rocher ,pour le moment je sais pas s'il y en a partout
terrassement en cours,je compte mettre un peu de caillou pour redresser le fond,est ce que je dois mettre double nappe de treillis sur le fond de la piscine,
Posté:
Mer 06 Juil 2011 à 14:55
par niaque
salut
si tu fais un radier de 20cm, met un double treillis !
et croise les treillis, regarde les posts de manu16 à ce sujet
Posté:
Mer 06 Juil 2011 à 20:08
par Tomax
double nappe ça dépend : est-ce qu'il y a une nappe phréatique qui remonte jusqu'au radier ? et comment est faite l'étanchéité du bassin ? si c'est un liner pas besoin, si c'est un enduit qui rend étanche, c'est indispensable.
Posté:
Ven 08 Juil 2011 à 07:19
par picka12700
bonjour desole pour ma reponse tardive
terrassement fini dur les cailloux
je vais mettre du cailloux fin pour dresse le fond,
pour ma piscine cela sera un liner,par contre dans la dalle je compte mettre double nappe de treillis avec 20 cm de béton,car en bout de la piscine plus de rocher en surface il est un peu plus profond.
est ce correct
pour infos les murs seront en parpaing classique de 27
pour la nappe je pense que sur un cote il pourrais y avoir un peu d'eau,en ce moment dur de voir si de l'eau peu arrive
a+
Posté:
Ven 08 Juil 2011 à 08:57
par picka12700
non je parle de parpaing classique en 27 cm d’épaisseur
Posté:
Ven 08 Juil 2011 à 17:39
par Tomax
très bien ça.
Ne pas oublier de prévoir des équerres de reprise dans le radier pour quelques poteaux en béton (les 4 angles + tous les 2m par ex).
Le béton ne doit pas être solidaire du rocher.
Posté:
Sam 09 Juil 2011 à 22:22
par picka12700
merci pour vos renseignement
