Piscine semi-enterrée : résumé de ce qu'il faut faire ?
Je vais installer une piscine bois SUNBAY SYDNEY (6,85 x 4,85, 1,48 m de haut) de 34 m3 d'eau. Elle est renforcée par 2 berceaux IPN. Je vais l'enterrer sur 1m de profondeur. Je suis en sol argileux.
Après avoir lu les différents post + la doc, je vais faire comme suit, j'ai quelques questions :
1. Lit de 10 cm de gravier, qui sera plus grand que la dalle pour permettre d'y planter un tube PVC de 300 pour puit de décompression. Quel genre de gravier faut-il mettre ?
2. Eventuellement je mettrai en plus des drains autour de la dalle. Est ce que ces drains sont nécessaires ?
3. Polyane 150 microns
4. Dalle : 18 cm dosée à 350 kgs, simple ferraillage, . Ca suffit ? Quel type de ferraillage utiliser ?
5. Autour de la piscine sur le bois, partie enterrée, Delta MS
6. Pour combler entre le trou et la piscine, au fur et à mesure du remplissage, remblaiement avec gravier : quel type de gravier faut il mettre ?
7. Question : au bout de combien de jours de séchage de la dalle on peut remplir ?
Il manque quelque chose ?
Merci pour vos conseils avisés
Matz
Matz
