Vidage piscine
par N3oTraX
Mer 01 Juin 2011 à 11:16
J'aimerai savoir si il est possible de vider une piscine avec la pompe de filtration ?
Il me reste 10 cm de fond avec une pompe Berlan BSP550-200A (12m3/H) et j'aimerai vider ce qui reste avec. Est-ce possible ?
par jordanss
Mer 01 Juin 2011 à 11:36
La vidange d'une piscine peut bien entendu s'effectuer à l'aide d'une pompe à filtration. Par contre, il y a quelques précautions à prendre.
Puisque vous videz entièrement votre piscine, il faut faire attention à ce qu'elle reste vide très peu de temps :)
Et surtout, il faut vérifier la présence d'eau sous le bassin. Un sol gorgée d'eau peut être très dangereux pour la structure de votre piscine et ainsi la "soulever".
Quand votre piscine est vide, si c'est pour la nettoyer, faites le le plus vite possible et remplissez votre piscine dans la journée même. Ça évitera d'éventuels dégâts :D
par al138
Mer 01 Juin 2011 à 13:47
vous ne précisez pas le type de piscine que vous avez (panneaux tole, beton, coque.).
Si c'est un bassin en tole, la vous pouvez vous faire du soucis, vu qu'il y a aucun maintient vers l'intérieur du bassin (poussée des terres).
Si par contre vous avez un bassin béton, et qu'il est drainé correctement (gravier contre les parois, et drain périphérique), vous n'avez pas de soucis à vous faire. Une telle structure, si elle n'est pas soumise à la poussée d'eau de ruissellement non canalisée, ne bouge pas comme ca!
Slts
al138
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
