Filtre a sable
par van rhijn
Lun 20 Juin 2005 à 09:40
Je viens de remplacer mon filtre a cartouche par un filtre a sable Triton et mon pisciniste me dit de remplir celui ci uniquement avec du sable alors que la doc indique qu'il faut mettre d'abord du gravier.
Que penser vous de ça ?
Par avance, merci de vos réponse
par kermit38
Lun 20 Juin 2005 à 09:45
on más conseillé, de mettre un peu de gravier en haut et en bas pour eviter les colmatages
Jái parfois observé des rejets de sables, aussi un peu de sable peut stabiliser tout ca ( mais a lépoque, je manoeuvrai la vanne avec la pompe en marche...)
par trace2pneu
Lun 20 Juin 2005 à 12:14
salut,
le gravier, c'est du sable a grosse granulométrie
le type B1, de 3à5mm. est à installer en bas du filtre
cette première couche facilite le décolmatage et évite la prise en masse au niveau des crépines
ensuite, vient le sable fin, type B5 de 0.4à0.8 mm. à répartir sur les graviers pour assurer la finesse de filtration optimale
pour un filtre triton TR40 (8,5m3/h), 20Kg de gravier B1 et 52Kg de sable B5
pour un TR 60 (14m3/h), 40Kg de gravier B1 et 108Kg de sable B5
pour un TR 100 (22m3/h), 80Kg de gravier B1 et 200Kg de sable B5
pour un TR 14 (32m3/h) , 120Kg de gravier B1 et 310Kg de sable B5
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
