votre avis m'interesse???
par gillou57
Jeu 19 Mai 2011 à 21:21
Bonjour je suis en train de construire ma piscine en bois et je me pose des questions sur l'emplacement de la pompe a chaleur j'ai 3 endroits différents pour la posez et je sèche un peu vous la conseillerez ou?merci
gillou57
par blarrouy
Jeu 19 Mai 2011 à 21:54
- Proche de ton coffre de filtration (pour éviter pertes en charges)
- Pas orientée vers tes voisins surtout si elle est proche de la limite séparative (sauf si tu veux te brouiller avec eux)
- Pas orientée non plus vers ta terrasse (pour pas gâcher l’apéro)
Pour info le bruit max se situe dans l'axe du ventilateur
Plus tu prend de l'angle avec l'axe, moins le bruit est gênant
par triumph82
Ven 20 Mai 2011 à 07:10
En complément, il faut penser à laisser de l'espace à l'aspiration (0,5 à 1m) et au refoulement (2 à 3m mini) d'air de la PAC . Les données sont en général fournies avec la PAC.
Bon courage :wink: :wink:
par gillou57
Ven 20 Mai 2011 à 12:34
merci pour vos conseils je pense que je vais la mettre le long du futur mur du garage a 50 cm du mur en direction du voisin mais il est assez loin du grillage 15 m et la maison on dira une trentaine metre du grillage donc ça devra largement allez et la filtration quand a elle sera a peu prés a 2.50m de la pac dans cette config la pompe a chaleur n'est pas sur la terrasse elle embête personne merci
gillou57
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 41 invités
